Hilfe - Problem mit Kombiinstrument
tropicaltree
17 April 2006
München
seit geraumer Zeit habe ich ein Problem mit meinem Tacho.
Falls es weniger als 5°C hat, hängt beim ersten Start morgens die Drehzahl-, Temperatur- und Tanknadel. Nach circa 5-10 Minuten Fahrt und einem Neustart funktioniert alles wieder einwandfrei.
Außerdem wird im Kombi anstatt der Laufleistung folgendes angezeigt: EEP_2
Beim Fehlerauslesen war ich schon und eine neue Software hat auch nichts gebracht.
Vielleicht könnt ihr mir ja helfen.
max
AW: Hilfe - Problem mit Kombiinstrument
max
Hi Max,
dieser Code zeigt im Regelfall einen Fehler des Eproms des Kombiinstruments an. Du kannst jetzt einen Versuch starten und schauen, ob die Stecker am Hinterachsdifferential sauber sitzen, die Kabel intakt sind und die Verbindung hinten am Instrument auch noch korrekt sitzen. Wenn das nichts hilft, dann fürchte ich, brauchst Du ein neues Kombiinstrument...
Grüsse,
Tom
