Hilfe! Reifendimensionen..??
sharkster
3 August 2006
Der Sommer steht ja geradezu vor der Türe, schon muß man sich wieder Gedanken zu den neuen Sommerreifen machen. Fest steht: Es werden Pirelli P Zero:w
Nun stellt sich die Frage nach den möglichen und sinnvollsten Dimensionen...
Da der Reifen in der exotischen ///M3 Größe natürlich nicht hergestellt wird:g, muss hier ein bischen an den Parametern herumgespielt werden. Mein Reifenhändler des Vertrauens hat mir 4 Angebote gemacht (preislich sind sie alle ungefähr in derselben Liga, spielt also keine Rolle).
Zu den Facts: Beim ///M sind die Originalfelgen wie folgt bereift:
V: 225/45 R18 (8 Zoll)
H: 255/40 R18 (9 Zoll)
Angebotene alternativen für vorne (Werte in Klammern sind die Differenz im Abrollumfang):
225/40 R 18 (-3.43%)
235/40 R 18 (-2.19%)
Altenativen für hinten:
265/40 R 18 (+1.19%)
265/35 R 18 (-2.83%)
Die beiden Alternativen für vorne und hinten können beliebig (in der Schweiz vom Gesetzgeber her auch ohne jegliche Probleme) kombiniert werden.
Und jetzt brauche ich eure Hilfe:
  1. Ich will möglichst einen voreilenden Tacho haben
  2. Beschleunigung ist mir wichtiger als Höchstgeschwindigkeit
  3. Ich will Probleme mit den elektronischen Regelsystemen aus dem Weg gehen
  4. Ich will möglichst weiterhin voll einschlagen können, ohne dass es kratzt
  5. Ausgewogenes Handling
  6. Stabiler Geradeauslauf
Welche Kombination soll ich also wählen, um all die oben genannten Kriterien zu erfüllen?&:
Danke für Euren wertvollen Rat schon mal hier!
Sharkster.
ps: Ein Wechsel auf 19 Zoll kommt nicht in Frage:Bq::wm
AW: Hilfe! Reifendimensionen..??
sind doch nur 2 Angebote?!
Ich halte 235+265/35 für am sinnvollsten.
Deine Wünsche "beißen" sich ja ein wenig, dennoch finde ich es den besten Kompromiss.
Bei einem 265er hinten würd ich vorne den 235er nehmen damit die Untersteuertendenz nicht größer wird. Wirkt sich auch positiv auf 5 und 6 aus. Den 265er dann mit 35er Querschnitt.
Der 225er sollte eher mit dem 255/35 kombiniert werden.
die 235/265 Kombi würd ich auch gern auf der Serienfelge fahren.
Bekommt man die in D ohne Probleme eingetragen?
Greetz
Andreas
Passen müsste doch auch 245/40 VA, geht bei 8" Problemlos.
Dann dürfte der Unterschied im Abrollumfang noch niedriger sein und die Untersteuertendenz ebenfalls...
Der Kommentar von 350Z4 hat mich auf eine ganz neue Idee gebracht:
V: 245/40 und H: 275/35 (-0,99%/-0,69%)
Das hätte ja schon fast denselben Abrollumfang! Frage ist, ob das auf 8/9 Zoll Felgen geht und ob das sich vorne ausgeht, dass man noch einschlagen kann?!?
Hat hier vielleicht einer Erfahrungswerte?
Danke und Gruss,
Sharkster.
gibt es hier schon neue Erkenntnisse?
Fährt mittlerweile jemand eine von den originalen Reifendimensionen abweichende Kombi auf den 224er Felgen?
Speziell 235/40 R18 & 265/35 R18 wäre interessant.
Was sagt der TÜV?
Gruss
Andreas
