Hinterachse Z4M
Börnout
17 April 2008
Moin,
wenn ich das jetzt richtig verstanden habe ist die Vorderachse gleich und die hintere kürzer! Aber um wieviel!?
Ich finde dazu nichts!
Ich habe mir Breyton Race gt 8,5 9,5 19" et 35 gekauft!
Vorne passen sie perfekt! Genau bündig! Nur hinten ist noch Luft!
Auf nem normalen zett wären sie hinten auch bündig gewesen!
Wie gross ist der ET Unterschied vom Z4 zum Z4M?(zwecks Distanzen)
AW: Hinterachse Z4M
du brauchs hinten 10mm Distanzscheiben ist normal. Hatte die gleichen felgen auf meinem Z4M :)
AW: Hinterachse Z4M
glaub es sind 20mm also 10mm pro seite
und bündig sind sie beim normalen Z erst mit 5mm platten pro seite.. hatte es ja so montiert. ist aber extrem grenzwertig
AW: Hinterachse Z4M
Das ist jetzt genau die Frage....
10 mm pro Seite oder 10 mm auf achse
AW: Hinterachse Z4M
Gut! Hab ich also richtig vermutet!
20mm / 10 mm pro Seite!
Es hat nicht jemand zufällig solche h&r Dinger iwo liegen?
Also kann man sagen das die z4m hinterachse eine 5mm geringere ET zulässt!?
AW: Hinterachse Z4M
Wie meinste jetzt das denn Der M hat Serie 9x18 ET30 der normale Z4 hat mit Mischbereifung 8,5x18 ET50
AW: Hinterachse Z4M
Hero meinte dass bei identischer Felge er 5 mm Distanzen benutzen musste um es bündig zu haben!
Wenn ich jetzt beim m 10 mm brauche ......!
Oder habe ich jetzt nen Denkfehler....?!
