- 10 April 2026
In meinem Z4 ist der Innenspiegel mit diesem Knubbel unten verbaut. Wenn man mit der Taschenlampe reinleuchtet, sieht man eine vorhandene LED. Da ich keine Alarmanlage verbaut habe, blinkt sie natürlich nicht.
Mein Ziel ist es, diese bei abgeschlossenem Wagen zum Blinken zu bringen. Habe schon viel darüber gelesen. Bei älteren BMWs (E46 & Co.) lässt sich dies codieren, bei den E9x und E89 jedoch nicht, da die LED direkt über das Steuergerät der Alarmanlage angesteuert wird, welches hier nicht verbaut ist.
Ich habe mir nun ein kleines Set besorgt, bestehend aus einer roten LED und einer winzigen Platine, welche die LED alle 2 Sekunden blinken lässt. Jedoch suche ich nach dem besten Weg, dies anzuschliessen.
Habe schon den Schaltplan studiert. Beim E9x führt von der LED ein Kabel zum FZD, diese wird offenbar per Masse geschaltet. Beim E89 ist dies leider nicht so, das Kabel bleibt innerhalb des Kabelbaums bis zur LED im Spiegel. Ich habe bisher leider nicht mal geschafft den Innenspiegel abzubauen...
Die zweite Hürde wäre dann, die LED nur bei abgeschlossenem Wagen blinken zu lassen. Jemand im E90Post Forum hat eine Leitung gefunden, welche nach ca. 30 Sekunden nach dem Abschliessen 12V anliegen hat. Dies wäre perfekt, da die Platine über 12V geschalten wird. Aber in meiner Recherche scheint sich bei dieser Leitung um den Canbus zu handeln, da möchte ich ungerne was ranhängen... Evtl. habe ich aber auch falsch geschaut.
Bevor ich hier weiter mache, hat evtl. jemand schon etwas ähnliches gemacht? Hast du @RobbiZ4 evtl. Erfahrung mit der Thematik?
