AW: Innenspiegel gewechselt und nun keine ZV mehr
Spykie schrieb:
danke für den tip. Wenn ich es richtig verstanden habe Kabel 3 auf 2 wechseln und das passt es?? Hast du den EC Spiegel so zum funktionieren gebracht inkl. ZV?? Muß, wie oben schon erwähnt, erstmal schauen ob ein Empfänger für die ZV überhaupt drin ist.
Gruß Spykie
ich sag jetzt nicht ja und nicht nein. ich habe einen e39 ec-spiegel. wie die kabelbelegung bei einem E36 Compact Bj 99 ec-spiegel ist, weiß ich nicht.
fangen wir mal langsam an:
an dem ec-spiegel hast du einen kleinen stecker, wie ist die belegung??
bei mir war sie so:
stecker ec-innenspiegel modell E39/stecker funk-modul Modell Z3QP
1. grau / frei
2. frei / rot
3. rot / gelb
4. weiss / weiss
5. schwarz / grün
6. weiss-schwarz / schwarz
7. grün / blau
8. frei / violett
9. frei / rosa
10. braun / braun
beim e39 ec-spiegel, ist ein zusätzliches modul zur ansteuerung der aussenspiegel drinn. wenn diese kabel auf die kabel der zv deines steckers kommen, geht gar nix.
für die funktion des abblendens ist nur ein rotes und ein braunes kabel nötig (plus und masse), alle anderen müssten weg, da sonst dieser konflikt mit der zv entsteht.
masse, also das braune kabel am stecker 10 muss bleiben. das plus, also das rote kabel muss auf platz 3, wenn der spiegel nur mit der zündung angehen soll oder auf den platz 2, wenn der spiegel permanent funktionieren soll.
alles klar?
schreib erstmal auf, welche kabel an dem spiegelstecker sind. auch vermute ich, das du deinen alten spiegel aufmachen musst um an dein zv-modul zu kommen. ich weiß nicht wo die anderen baureihen ihre zv-module haben, aber der 5er hat es nicht im spiegel und damit musst du dein altes modul weiter verwenden.
wie bekommst du deinen spiegel auf? schau ihn dir an, du hast um das glas herum die blende, nenn ich jetzt "teil 1" und dann hast du das spiegelgehäuse "teil 2".
zwischen teil 1 und teil 2 hast du einen schlitz und dort habe ich einfach den schraubenzieher angesetzt. zwei dreimal knack und du hast zwei teile in der hand.
aber vorsicht wenn du zuviel kraft verwendest ist alles kaputt
so und nun geh ich ins bett
![Mellow :M :M](/forum/styles/zroadster/xenforo/smilies.zroadster/alte/mellow.gif)
