Inspektion I
Bjarne
31 Mai 2009
... gestern den Neuen abgeholt! Der :) hat die Inspektion I noch "obendraufgelegt"! Was wird da eigentlich im einzelnen, im wesentlichen alles gemacht?
- Öl, Bremsflüssigkeit, Kontrolle aller Flüssigkeiten, ...
- Kerzen?
- Bremsbeläge vorne?
- Wischerblätter?
Gibt es dazu eine grundsätzliche Info/Link?
Grüße, der im """" sitzende (und deshalb noch ohne Jungfernfahrt)
Bjarne
AW: Inspektion I
Oder mal ein Blick in das Serviceheft tut ja bekanntlich auch Wunder :w:w:w
AW: Inspektion I
(ergänzend zu den obigen Postings zu sehen ...)
- Öl,
... alle 25.000 km, bzw. nach Anzeige der Serviceintervallanzeige
- Bremsflüssigkeit,
... alle ca. 2 Jahre, wenn das kleine Uhrensymbol angezeigt wird.
- Kontrolle aller Flüssigkeiten, ...
... im Inspektionsumfang enthalten. Auffüllen der Flüssigkeiten gegen gesonderte Berechnung. Wenn etwas fehlt, wird gegen gesonderte Berechnung auch noch diagnositziert. Daher vor der Abgabe selber kontrollieren udn auffüllen.
- Kerzen?
... werden mit der Insp. II alle 100.000 km gewechselt, sollten jedoch dann gewechselt werden, wenn sie hin sind (oft schon nach 60.000 km)
... werden "zeitnah" gewechselt, wenn die Bremsbelagsvershcleißanzeige aufleuchtet.
- Wischerblätter?
... werden gewechselt, wenn sie gewechselt werden müssen. (meine halten schon das 3. Jahr durch)
... Bremsscheiben werden ausschließlich dann gewechselt, wenn auch gerade die Beläge fällig sind.
... Reifen werden immer nur gewechselt, wenn fällig
... Dämpfer werden im Inspektionsumfang gar nicht geprüft und wenn, dann nur auf Leckage. Muss man selber mal machen
... Kraftstofffilter wird nie gewechselt ... vielleicht mal bei 250.000 km oder so ...
... Klimaanlagenwartung nach Gefühl ... alle 4 Jahre schadet das nicht
... Kühlmitteltausch macht man auhc eher nach Bauchgefühl - alle 4 Jahre?
