Andyzzz schrieb:hallo achat,
du mußt den knopfblende abziehen, am besten mit einem kleinen schraubendreher dazwischen klemmen und kurz drehen. dann springt die kappe ab. im inneren ist eine 8er mutter, die mit einem "pfeifenschlüssel" lösen, oder ganz normaler 8er Nuss mit Verlängerung. den unteren teil der armaturenverkleidung mußt du auch lösen, damit du innen an den schalter kommst. der schalter selbst ist von außen nochmal mit drei (können auch zwei sein) schrauben befestigt.
gruß andyzzz
