Instrumenten- und Schalterbeleuchtung komplett weg !
chrilli
17 Januar 2002
Hilfe, nach einem "selbst verursachten" Kurzschluß der Beleuchtung der Instrumente und Anzeigen geht nun gar nichts mehr, die Beleuchtung der Anzeigen und Schalter ist komplett ausgefallen. Alle Sicherungen sind ok. Und jetzt ? Wo könnte der Fehler liegen ?
Danke.
hallo,
meinst du in der mittelkonsole die 3 regler der Heizung? die leuchten bei mir seit der letztenm Umnauaktion ach nicht mehr. Was hast du denn jetzt gemacht (Dimmer) ???
gruß
Micha
Ist vielleicht beim Wiederzusammenbauen da die Birne rausgerutscht? Hatte ich mal - und dann alles wieder aufmachen :#
325Ci 02/2003 Topasblau, Leder Grau
Die Straße brennt, es raucht - ein BMW ist aufgetaucht!
~ ~ ~ Andreas ~ ~ ~
:D
Ein beleuchteter Prolo-M-Schaltknauf ziert nun meinen Innenraum, beim Einbau haben die beiden Kabel Kontakt gefunden und zack war das Licht aus... Habe dann mal die Dimmersteuerung kurzgeschlossen und alles ging wieder, auf dem Dimmer sitzt anscheinend eine eigene Sicherung.
Tschüß.
AW: Instrumenten- und Schalterbeleuchtung komplett weg !
Hi!
Hab seit nem Umbau heut mittag das gleiche Problem! :(
Hast du den Lichtschalter rausgenommen und darin befand sich eine weitere Sicherung? Wie bekommt man den Lichtschalter raus, ohne alles kaputt zu machen? :#
Pierre
