IPhone 3G S BlueTooth Kopplung geht nicht?
PioZZZ
14 November 2000
Sennwald
BMW Z4 e85 roadster 3,0i
ich habe mir das neue IPhone 3G S geholt und wollte es per
BlueTooth mit meiner Freisprecheinrichtung koppeln.
Das funktioniert aber nicht richtig. Iphone findet das Auto
aber die Kopplung wird irgendwie nicht richtig abgeschlossen.
Ich kann weder telefonieren, noch sehe ich das Telefonbuch.
Mein altes Samsung Handy funktioniert einwandfrei.
Meine BMW Werkstatt weiß auch nicht weiter.
Ich habe aber hier in Forum gelesen, dass es diverse User
mit Iphone gibt, bei denen die Kopplung klappt.
Wie habt Ihr das gemacht?
Ich habe etwas vom Austausch der ULF Einheit auf Generation 13 gelesen.
BMW weiß davon aber nichts.
Ich habe einen Z4 3.0 BJ 06/2005 mit Business Radio.
Danke
AW: IPhone 3G S BlueTooth Kopplung geht nicht?
Tja, das leidige Thema.
Ich hab das auch bis zum Erbrechen durchexerziert. Zwar nicht mit einem iDings, aber SE ist auch nicht davor gefeit (Ich hatte glaub ich 3Stck probiert, bis eines ging).
Das ganze Spiel kann schon von der Software des Telefons abhängen.
Ich würde raten, mal mit einem anderen Zetti versuchen, ob die Kopplung mit DEINEM prinzipiell klappt. Es hilft da tlw. nicht viel, wenn man die Aussage bekommt: "Aber bei meinem gehts".
Edit: das Batterie-über-N8-abklemmen hast du schon getestet?
mein iPhone 1. Generation 16GB hat auf Anhieb mit miener 2003er ULF (HW5 / SW38) funktioniert, wenn auch die Übertragung von Umlauten im Adressbuch nicht geklappt hat. Zusätzlich wurde das Adressbuch nach Vornamen sortiert :g
Hab nun ein ULF mit HW 13 / SW 87 eingebaut: o.g. iPhone funktioniert nahezu perfekt.
Mein Kumpel bekommt in den nächsten Tagen sein 3GS, dann werde ich noch mal berichten, ob auch das funktioniert.
MfG
CPS
@CPS
Wie hast Du herausgefunden welche Version Deine ULF ist?
Meine BMW Werkstatt wusste erstmal nicht was eine ULF ist. :-(
Morgen will mir der Kundenberater bescheid geben, ob die fähig sind die ULF zu tauschen.
@CPS
steht doch ein Post weiter oben &:
Nur mit dem 3GS hab ich es noch nicht testen können, da T-Mobile noch nicht geliefert hat...
ULF kann man selber tauschen, wenn man etwas gelenkig ist und in den Kofferraum liegen kann.
MfG
CPS
Habe die selben Probleme.
Während das iPhone 1G tadellos funktionierte, tut sich das 3GS beim koppeln schwer (klappt aber meistens nach einiger Zeit). Das Adressbuch synchronisiert allerdings nicht mehr.
Ich hoffe auf ein Update des iPhone OS
Mein Freundlicher hat es endlich herausgefunden:
Es gibt inzwischen eine ULF Generation 14.
Mit der könnte man es probieren, kostet aber 420,00 + Einbau.
Ich muss es mir überlegen, ob ich wirklich machen will.
notfalls gibts immer noch das jabra sp 700 :-)
Hi . habe auch das 3gs . Kann mir jemand tipps geben die ich beim Koppel beachten muss (im Iphone Menü) Bzw gibt es jemanden der es schon geschafft hat ?
Thx Michael
Ich meine, dass es bei mir nach dem Update auf die iPhone 3.0 Software auch nicht mehr geklappt hat. Nach dem Update auf 3.1gehts auf jeden Fall wieder! ggf. müsst ihr das iPhone nochmal neu mit dem BMW koppeln...
So,
trotz der recht hohen Kosten habe ich die ULF Einheit bei mir getauscht.
Jetzt klappt die Kopplung und das Übertragen des Adressbuchs mit meinem iPhone 3GS einwandfrei.:)
Habe auch eine kleine Anleitung dazu geschrieben:
LINK
Jetzt fehlt mir nur noch eine vernünfige iPhone Halterung und ich wäre (fürs erste) zufrieden. ;)
Hi Leute,
hats jetzt schon bei einem geklappt, der nicht die ULF Einheit getauscht hat?
Bei meinem SE k850i funktionierte alles noch, aber nun beim 3GS findet der nix. (Das Bluetooth im Iphone ist ee ein Witz).
Mein Iphone(Software 3.1) findet einfach nix. Gibts da Tricks oder so?
gibt es doch, sogar direkt von bmw.......
( halterung + snap-in adapter )
also ich hatte überhaupt keine probleme......
iphone - bluetooth eingeschaltet
code eingegeben ( bmw )
und schon war alles erledigt......
Ne, die ist gar nicht vernünftig. Zum telefonieren ok, aber sonst nix.
Ich habe mir jetzt eine selbst gebastelt. Stromversorgung und Audio an AUX. Jetzt kann ich alle funktionen nutzen (Navi, iPod, Telefon und andere Apps).
Da hast Du einfach eine höhere Version der ULF.
Ohne ULF Tausch geht es einfach nicht.
Mhh Scheisse. Mein Auto ist von 2006... Naja dann werd ich mir einfach ne 2. T-Mobile Karte holen und mein anderes Handy im Auto lassen...
Danke für eure Antworten!
na, da habe ich aber glück (bj. 2006/11) ;)
aber deine version klingt aber auch nicht schlecht.......
BMW Z4 04.2005 2,2I Navi Business mit Bluetooth
Iphone 3GS , Iphone 2g, Vertu constellation, BlackBerry Bold9000. Alle funktionieren einwandfrei.
Allerdings musste ich erst alle Geräte löschen und dann wieder koppeln.
Wie wo musstest du alle Geräte löschen?
Muss ich beim Auto irgendwas aktivieren? Ne oder? Bluetooth ist doch automatisch an ne?
Hallo bobbyz,
ich bin verwundert das du es geschafft hast das iphone 3GS zu koppeln. Ich habe einen Z4 03.2005 3.0i mit Navi Professional und Bluetooth SA633 und SA609 und nichts geht.
Es steht nur Bluetooth koppeln im Display und das war es auch. Ich gehe davon aus das du auch eine ähnlich alte ULF verbaut hast wie mein Z4.
Hat noch jemand eine Idee was ich machen kann um das Gerät zu koppeln?
Andreas
Nach dem Update auf das iOS 4 hat die Kopplung auch mit der alten ULF funktioniert.
Ich habe das mit dem Iphone 3GS und 4 ausprobiert.
also bei meinem ZZZZ 01/04 funktionierts auch nicht.
Nach ca 5min warten findet mein 3GS IOS4 zwar (ab und zu) das BMW Gerät ( Handsfree ) aber sobald ich den Passkey-PIN eingebe passiert gar nix und er sagt mir dass nicht gekoppelt werden konnte ^^
Sehr nervig das ganze..
In der Betriebsanleitung steht dass man den Zündschlüssel auf POS 0 stellen muss, dann die Freissprechtaste 3sec
lang drücken, anschließend auf ZündschlüsselPOS 1 , weitere 3 sec die FS-taste drücken dann loslassen
und das Ergebnis sollte sein dass das TEL gefunden u gekoppelt wird.
funktioniert aber auch nicht ^^
es muss doch ne möglichkeit geben !!
Hallo Speranza86,
hast du mittlerweile eine Lösung für das Koppelproblem?
Ich schaffe es nicht einmal mit einem alten Nokia 6230 eine Kopplung hinzubekommen. Werde doch noch zum Freundlichen fahren müssen. Ich bin nicht mal sicher ob ich eine ULF oder TCU habe.
Naja vielleicht geht ja doch noch was und jemand kennt sich damit aus. Ist ja ein Forum mit vielen Spezialisten.
ASM 13
@ speranza86
habe das gleiche Problem wie du. Bei mir startet noch nicht einmal der kopplungsmodus !!! Egal welches handy ich benutze !! bin mittwoch beim Händler !!
Hallo
Ihr drückt auch die richtige Taste zum koppeln?
ich habe auch ein paar Tage mit der verkehrten Taste probiert.
Die Taste ist NICHT am Lenkrad sondern unter der Klappe wo der DVD Rechner ist.
samtron
