An der Stelle werde ich mich dann auch zu den M3 QL informieren - die sollten da genaueres wissen. Hier im Forum gibt es mir dazu zuviel Halbwissen. Bislang weiss ich nur, daß die aufgrund einer anderen Aluminiumlegierung etwas leichter sind und wohl etwas weiter nach vorne gekröpft sein sollen
Wenn du bei leebmann online bestellst, kannst auch BMW Teile zurück schicken.
Da meine Querlenker wahrscheinlich k.o. sind, werde ich für den Wechsel beide bestellen. Aber erstmal schauen was wirklich kaputt ist.
Domlager habe ich :p siehe auch PNAlso hab geschaut, ein Traggelenk hat leicht Spiel. Kann man lassen, kann man tauschen. Ich muss mal überlegen ob ich jetzt schon tausche, denn habe noch ein Knarzen seit kurzem von den Domlagern oder Dämpfern. Werde daher weiter suchen was die Ursache ist.
Ganz korrekt betrachtet sind es keine Dehnschrauben sonden "normale" Schrauben die bis zur Streckgrenze belastet werden, was sie normativ nur 1x aushalten.Sind Dehnschrauben
Danke euch.
Die hydros bekommen kein drehwinkel? Nur 59 NM?
Nur die platte 59 nm +90° .
Nö, noch nie gehabt...aber der Drehmoment wird nach mehrmaligem benutzen nicht erreicht...Reißen die etwa gerne ab die Schrauben?
Hallo, Freunde der Sonne! Heute hab ich endlich die Zeit gefunden meinen Hydrolagern auf den Zahn zu fühlen. Vielleicht könnten anhand der folgenden Videos der ein oder andere Insider ein Urteil abgeben. Ich glaube nämlich, so viel Luft ist nicht gewollt. Der andere auf der Beifahrer Seite hat weniger als die Hälfte Spiel. Gruß!
