die Batterie von meinem Zetti hatte sich vor kurzem verabschiedet - vermutlich "kaputtgestanden" und war nun so tief entladen, dass ein Aufladen oder auch überbrücken keinen Erfolg mehr brachte.
Ich bin letzte Woche nun dazu gekommen eine neue zu verbauen - und nun fingen die Probleme an. Explizit aufgefallen ist es mir, nachdem ich ihn direkt im Anschluss nach Standzeit waschen wollte. Neue Batterie rein, sprang sofort an. Aber die Airbag Lampe leuchtete und ich hatte die Vermutung, dass es durch die leere Batterie zuvor kam. An der Waschbox angekommen funktionierte das Verdeck auch nicht - es machte keinen Muks (Pumpe ist in den Kofferraum verlegt etc. Also dies ist gänzlich auszuschließen).
Wieder zu Hause angekommen direkt den Laptop dran und jetzt wird es mysteriös.
Ich kann nur auf folgende Steuergeräte zugreifen: DSC, Instrumentenkombi / Tacho, Motor. Lenkung und Lenkwinkelsensor. Alle anderen Steuergeräte können nicht angesprochen werden.
Außerdem kommen folgende Symptome noch dazu: Airbaglampe im Tacho leuchtet, Licht geht nur aus oder an - Lichtautomatik funktioniert nicht, Im Tacho werden keine Blinker angezeigt, Multifunktionstasten gehen nicht, Verdeck geht nicht.
Was habe ich bereits getan:
- Fehler ausgelesen mit folgenden Ergenis:
DSC/ABS: VIN nicht initialisiert, LWS Abgleich durchführen und CAN Timeout Intrumentenkombi
Instrumentenkombi: K-Bus Kurzschluss gegen Masse, Lichtmodul-EEPROM-Fehler, Airbag K-Bus Telegram 70h ausgefallen (Maske 10), unbekannter Fehlerort
Lenkung: Kilometerstand, Tag-/Nachtschaltersignal
Lenkwinkelsensor: LWS-ID falsch
Motor: Fahrgeschwindigkeitsregelung: Zeitlimit der Datenübertragung erreicht, P1567 Multifunktionslenkrad Togglebitfehler
Detaillierter Inhalt des Speichers gern auch nochmal auf Wunsch.
- Außerdem habe ich folgende Steuergeräte schon mal abgeklemmt, erneut gestartet und geschaut ob der Fehler bleibt:
LSZ, Tacho, Radio, GM5, CVM, Klimabedienteil
Vielleicht hat ja jemand solch ein Problem schon mal gehabt. Im Netz tauchen immer wieder mal solche "Probleme" auf, leider hatte ich keine Rückmeldungen zu Lösungen gefunden.
