Kaufberatung Z4 E85
marroma
20 Juni 2018
BMW Z4 e85 roadster 2,5i
mein Wunsch nach einem Z4 wird immer größer seitdem ich hier seit einiger Zeit still mit lese. Schau immer wieder was gerade auf dem Markt ist bis ich den richtigen für mich gefunden habe.
Was sagt ihr zu diesem?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/bmw-z4-roadster-2-5i-e85/865993821-216-6455
Habe den Verkäufer gefragt was bisher repariert / ersetzt wurde kam diese Antwort.
* der linke Kotflügel wurde (vom ersten Besitzer) und die Motorhaube nach einem Lackschaden neu lackiert
* An der Frontschürze sind links und rechts einige Kratzer
* Am rechten hinteren Kotflügel leichter mit Lackstift ausgebesserter Kratzer
* Rost an der Heckklappe
* Die Scheinwerfer haben einen leichten Schleier
* Querlenker und Stoßdämpfer vorne wurden bereits erneuert
* Inspektionen und Wartungen (Öl, Filterwechsel etc) wurden alle durchgeführt. Bis 2016 bei BMW
* Verdeck in einwandfreiem Zustand
Bis jetzt keine Probleme gehabt. Faltenbalg habe ich sogar noch extra. Feder hinten wurde getauscht. Zündkerzen müsste ich nachschauen. Motor läuft aber rund
Vielen Dank schon mal für eure Tipps
Hallo marroma,
willkommen im Forum. Zum Thema "Kaufberatung" kannst Du die Suche (Suchfeld oben rechts) bemühen, da findest Du einen guten Anhaltspunkte, worauf Du beim Besichtigen/Kaufen achten kannst.
Zusätzlich kann ich Dir noch die Lektüre dieser Links empfehlen:
https://www.zwiki.net/index.php/Kaufberatung
https://www.zwiki.net/index.php/Z4_Gebrauchtwagen-Checkliste
Bei Deiner oben verlinkten Anzeige ist mir aufgefallen, dass der Wagen auf Felgen vom 3er E90 steht (Styling 159) -- das sind keine Serienräder für den Z4, sind die vom TÜV abgenommen und eingetragen?
Viel Spaß bei der Suche nach einem Z für Dich!
Hallo marroma,
Hallo DonGustavo,
Vielen Dank für deinen Hinweis wegen den Rädern, habe den Verkäufer angeschrieben.
Auch die Suchfunktion werde ich ausgiebig testen :-)
Herzlich Willkommen
Aber ein optisch einwandfreies Verdeck hat nichts zu sagen was die Pumpe angeht.
Geh mal auf meine Seite, da siehst du wie schnell ein Dach öffnen und schließen soll.
https://pixelrichter.de/bilder--videos.html
Stopp einfach mal die Zeit, ab da wo sich das Dach anfängt zu bewegen und frag den Besitzer vom Z nach dieser Zeit. Viel langsamer sollte es nicht gehen.
Herzlich Willkommen
Danke pixelrichter, habe den Verkäufer nochmals angeschrieben.
Ah, Autosuche, mein Lieblingsthema.
Dem Post von DonGustavo ist eigentlich wenig hinzuzufügen - erstmal die Basics checken. Dann unbedingt auch mal die VIN über bimmer.work prüfen - wenn hier wesentliche Ausstattungsmerkmale nicht passen, genau nachfragen, warum das so ist. Auch Re-Importe fliegen damit sofort auf. Ansonsten fahren und vergleichen; Ferndiagnosen sind schwierig. Letztendlich ist die Suche eher ein Marathon als ein Sprint: Also suchen, anrufen, fahren. Durch Gespräche mit Verkäufern und Probefahrten wirst nie dümmer.
