AW: Klackern beim Gebläse der Lüftung
Bei einem Kilometerstand meines Fahrzeuges mit der EZ 11/2006 von ca. 55 TKM (Erstbesitzer) konnte nach einer umfassenden „Pflege“ des freundlichen BMW Händlers ein leicht erhöhtes Geräusch bez. der Lüftung ausgemacht werden. Bei dieser Pflege wurde u.a. der Motorinnenraum mit einem Hochdruckreinigungsgerät gereinigt, so dass die innen mit Feuchtigkeit beschlagenen Nebelscheinwerfer auf dessen Kosten getauscht wurden.
Einen Zusammenhang des Geräusches der Lüftung mit der Fahrzeugreinigung bzw. „Pflege“ wurde bestritten.
Leider war das Geräusch damals „nur“ sehr geringfügig, so dass der freundliche Händler (wie auch inzwischen ein Andere) lapidar auf „innerhalb des Normalen“ verwiesen und mich quasi damit nach Hause geschickt haben.
Mittlerweile bei 60TKM und ca. drei Monaten nach erstem Bemerken des Geräusches, das nun regelmäßiger fast stets auftritt, ist es deutlich zu hören und ist mit dem Geräusch bzw. „Sound“ eines leicht hörbaren Dieselmotors zu vergleichen.
Das Geräusch tritt im Automatikbetrieb der Klimaanlage auf, wenn diese versucht leicht die gewünschte und eingestellte Temperatur zu erzeugen und zu halten.
Jedoch stellt sich dieses Geräusch auch bei leichtem Gebläse auf ca. 2 Uhr Stellung des gewünschten Gebläseaustrittes auf und ändert bzw. reduziert sich, wenn man diese Austritte mit weiterdrehen und umstellen des gewünschten Belüftungsausdrittes durchführt. Die Geräuschentwicklung ist unabhängig von der Betriebstemperatur des Fahrzeuges und der des Luftstromes –bisher.
Ich hoffe, dass dieses Geräusch noch stärker wird; dass dies so vorgestellt werden kann, dass daraus ein Kulanzfall entsteht – o b auch immer dieser auf den Ausfall des Bauteils sich beziehen mag oder auf den, so wie ich annehme, bez. der Pflege.
Ob eine Reparatur (Annahme: Es muss ein Lüftermotor ausgestauscht werden, der tief „hinter“ dem Armaturenbrett sich befindet) überhaupt möglich ist und welche Kosten in welcher Höhe damit verbunden sein können, das weiss ich nicht – sicherlich dann nicht gerade günstig.
P.s. Ich meine das Geräusch ist geringfügig durch die Drehzahl des Motors abhängig.
