Klappe Ablagebox öffnet nicht
Novius
21 Oktober 2018
Eckental
BMW Z4 e85 roadster 3,0i
Hallo Experten,
die Klappe meiner Ablagebox lässt sich nicht öffnen. Die ist doch mit der Zentralverriegelung gekoppelt, oder?
Auch der Versuch einer Öffnung mit der Notentriegelung funktioniert nicht.
Habt Ihr Vorschläge? Danke
Thilo
Meine geht ebenfalls nicht normal auf, im Mechanismus des Druckknopfes sind bei mir die Haltenasen für eine der Federn gebrochen und damit geht nichts mehr.
Öffnen kann ich die Klappe nur, indem ich mit dem Bart vom Autoschlüssel im Spalt zwischen Knopf und Fach auf den Schließmechanismus einsteche.
Im Kofferraum gibt es eine Notentriegelung für die Klappe des Mittelfachs.
Zieht man diese springt das Fach auf;-)
Hi Philipp,
ich werde das auch mal testen. Ist die Reparatur zu aufwendig?
VG
Thilo
Für mich hat sich (finanzieller) Aufwand im Verhältnis zum Nutzen bisher nicht rentiert, daher habe ich das nicht weiter verfolgt.
Ich bin mir auch nicht mehr sicher, ob dafür jetzt nur die äußere Verkleidung über dem Deckel oder der ganze Innenteil gewechselt werden muss.
Hier habe Ihr mal ein paar Bilder vom Innenleben, damit man sich das mal besser vorstellen kann.
Theoretisch kann man die Blende oberhalb des Ablagefaches demontieren.
Praktisch werden dabei aber wahrscheinlich die mittleren Rastnasen draufgehen.
Leider muß zur Demontage das Fach auf sein, sonst kommt man nicht an die beiden Spreiznieten unterhalb des Griffes. Wenn diese entfernt sind kann man die Verkleidung unten ein Stück abheben, oben muß man dahinter greifen und mit einem beherztem Ruck mittig kurz ziehen (nur ca.10mm).
Dann ist die Verkleidung oben und unten gelöst.
Durch nach obenschieben der gesamten Verkleidung kann man die mittleren Haken aushängen. Oder sie brechen ab..:(
Das Merk man aber vorher. Ein Versuch ist es wert, wenn die Klappe auf ist :eek: :o5BE217B7-4740-406B-8280-CE526CC9E1E5.jpeg625FDD42-F672-4C66-82C9-70F1984AC505.jpeg7D1D593C-4C8C-42BC-A7D7-684002C9C827.jpeg80B298F1-DDCC-44DC-813B-2BA22DAD1D8F.jpegF4C90EDD-E151-447F-97C8-EF8134E20891.jpeg595BF5FD-64A1-48A5-82AF-DC6EAB32573E.jpeg14923875-E816-40FD-9886-09B539A7C27F.jpegCFC304C6-5795-45B0-B2DA-5AAE18221839.jpeg
Jetzt kann man den Mechanismus begutachten. Sollte sich jetzt herausstellen, das ein Teil aus diese Position nichts gewechselt werden kann, muß die ganze Mittelkonsole (also der obere Teil) raus.
Auch hier wieder, Rastnasen ade.:confused::confused:
Hier die entsprechenden Ersatzteile zwecks gebrochener Haltenasen und ggf. ursprünglich defekter Teile. Da sollte ersichtlich werden, dass man durchaus abwägen sollte, wie viel einem die Ablage wirklich wert ist. Grad auch wegen des Aufwandes, wenn die Konsole raus muss:O_oo:
