Kleine Reparaturen und Ersatzteile, bzw. Bezugsort.
Allstar81
16 Juli 2026
BMW Z3 coupé 3.0i
Hallo zusammen.
Diese Woche hatte ich das Coupe mal auf der Hebebühne.
Ein paar Dinge sollten gemacht werden und dabei stelle ich mir die Frage, wie sehen das die anderen hier.
In Summe ist er vorne recht müde und indirekt, und hinten gibt es Geräusche bei Lastwechseln und Schaltvorgängen.
Also ich liste mal auf.
Tonnenlager hinten ist sehr müde.
Diff Lager sieht aber noch recht gut aus.
Querlenkerlager vorne ist rissig.
Koppelstangen sollten auch neu.
Und die Öldruckleitungen vorne sind ziemlich rostig, da stellt sich die Frage, ausbauen und entrosten, oder neu kaufen ?
Kommen wir zu den relevanten Dingen.
Macht das so Sinn, oder lieber gleich alle Lager machen ?
Dann die Frage welche Teile, und woher ? Bevor ich mir jetzt online bei x Anbietern evtl. nur Müll bestelle mit OEM Label frage ich lieber mal erst hier nach bevor ich mir den Ärger ins Haus hole.
Bilder der Druckleitung füge ich gleich mal bei.
Zum Thema Rost, alles soweit ganz gut in Schuss, aber was wäre hier sinnig zum entrosten und versiegeln im großen Stil wenn der Wagen auf der Bühne ist?
Ich fahre das QP auch mal im """", und möchte nicht das mir der Flitzer unten weggammelt.
Muss aber auch sagen er hat natürlich seine Problemchen, die er auch behalten wird, aber es gibt ja immer die goldene Mitte =)
Der eine oder andere hat sicher ähnliches mal gemacht und hat 1-2 gute Ideen oder Tipps.
Der Stabi vorne hat ein H&R Label, ist das original ?
H&R sind sportstabis , und sollten eingetragen sein ...
Es gibt bei Tonnenlager die Möglichkeit die OE Gummi/ Metall lager zu nehmen , oder PU das gleiche bei den vorderen Lenkerlager.( vorne würde ich wegen der Schlapprigkeit immer PU nehmen davon die weicheren da gibt es 2 härten bei Powerflex und Strongflex, und bei Powerflex nochmal welche mit Alukäfig und PU in 2 härten..... oder OE BMW vom e36 M3 zentrisch ( Z3 M ) , conzetrisch ist da nicht sinnvoll, egal bei welchen Herstellern.
Wer früher ansprechende Stabis möchte kann sich PU einlagen, die in den alten Koppelstangen eingearbeitet werden müssen, oder halt neue Gummigelagerte koppelstangen von Nachrüstern.
Bei den Karosserielagern müßen es nicht unbedingt OE teile sein denn auch BMW verpackt mittlerweile um.
Wenn noch nie gemacht... Alle was aus Gummi ist einmal neu.. Du wirst dein Auto nicht mehr wieder erkennen. Muss nicht bei oder von BMW sein. Ein guter Schrauber weiß was zu tun ist.. Und so viele Lager sind es nicht.
So denn, ich habe mal eine Teileliste mit Preisen von BMW erhalten.
Liste anbei.
Denke dann tausche ich die Querlenker komplett, alles andere macht ja keinen Sinn.
Liste anbei.
Anhang anzeigen 739633Anhang anzeigen 739633
Siehe:
Wieso dann bei BMW für's dreieinhalbfache Geld für die gleichen Teile wie direkt beim Teilehersteller?
BMW baut keine Querlenker sondern lässt diese bei Lemförder und teils bei TRW fertigen.
Baugleiche Lemförder Querlenker kosten 73€ das Stück statt 260€ mit BMW Aufkleber!!! ;)
Ok, also die Querlenker kommen von Lemförder ?
Treiben wir das mal weiter, welche Lager kommen von welchem Hersteller ?
Hat da jemand valide Informationen ?
Als Querlenker Set habe ich jetzt 2 verschiedene gefunden, wie ich sehe mit verschiedenen Durchmessern der Schrauben ?
Meyle HD soll ja ganz gut sein, zumindest bin ich damit immer gut gefahren.
Querlenker Set 1
Querlenker Set 2
Gibt auch Lemröder Querlenker, aber in OEM, also nicht verstärkt.
Die beiden Meyle Sets sehen fast gleich aus, haben aber auch Unterschiede im Gewindemaß, welches passt bei 3.0er QP ?
Bei den Tonnenlagern habe ich wenig gutes gefunden, bzw. nichts verstärktes, da würde ich vermutlich zu orginal BMW greifen.
Bevor ich da ins Klo greife und Schrott kaufe.
Dazu noch neue Motorlager
Motorlager
