Hallo Leute,
war die Tage beim
Inspektion II machen lassen. Soweit so gut, allerdings sei Pumpe für Wischwasser defekt und die Klimaanlage kühle nicht mehr. Ersteres habe ich noch nicht getestet, sei allerdings TÜV-relevant und koste ca. 100 EUR. Wird ich wohl machen lassen / machen.
Das zweite Thema ist mir allerdings etwas suspekter. Ok, dass offensichtlich etwas defekt ist, wenn bei eingeschalteter Schneeflocke keine kalte Luft mehr kommt, leuchtet mir ein. Allerdings kommt mir die Begründung etwas seltsam vor: O-Ton "Es kann sein, dass zu wenig Kühlmedium vorhanden ist, da mit der Zeit etwas verloren geht. Das kann dazu führen, dass der Klimakompressor, der immer mitläuft, irgendwann fest läuft. Das führt dann zum Herunterspringen des Keilriemens und somit zu einer Panne."
Habt ihr davon schon etwas gehört bzw. wisst ihr ob das so stimmt? Ich meine ist natürlich nicht schön, wenn er nicht mehr kühlt. Allerdings fahre ich das Fahrzeug zu 99% offen und mich interessiert die Klimaanlage überhaupt nicht. Daher ist es mir auch nicht aufgefallen bisher.
Freue mich auf eure Einschätzung. Will schließlich deswegen nicht irgendwann liegenbleiben bzw. ne teure Reparatur abseits des eigentlichen Problems.
Champlix
war die Tage beim
Inspektion II machen lassen. Soweit so gut, allerdings sei Pumpe für Wischwasser defekt und die Klimaanlage kühle nicht mehr. Ersteres habe ich noch nicht getestet, sei allerdings TÜV-relevant und koste ca. 100 EUR. Wird ich wohl machen lassen / machen.Das zweite Thema ist mir allerdings etwas suspekter. Ok, dass offensichtlich etwas defekt ist, wenn bei eingeschalteter Schneeflocke keine kalte Luft mehr kommt, leuchtet mir ein. Allerdings kommt mir die Begründung etwas seltsam vor: O-Ton "Es kann sein, dass zu wenig Kühlmedium vorhanden ist, da mit der Zeit etwas verloren geht. Das kann dazu führen, dass der Klimakompressor, der immer mitläuft, irgendwann fest läuft. Das führt dann zum Herunterspringen des Keilriemens und somit zu einer Panne."
Champlix
