Komisches Geräusch aus dem Kofferraum - Achse!
AW: Komisches Geräusch aus dem Kofferraum - Achse!
Da diese wie neu waren habe ich die nicht gewechselt.
Wie sieht es mit der Antriebswelle.......kann die so ein Krach machen?
Da ist nicht mehr zu helfen, sorry!
Schweißpunkte des Trägers vom Differential gerissen?
War bei einigen ein großes Problem, weiß aber nicht ob es auch den 3.0 betraf.
Suchfunktion müsste da reichlich hergeben.
Das würde doch ständig Gereusche machen und nicht nur unregelmässig.
Zumind. kannst du es ausschließen, wenn du mal kurz in den Kofferraum schaust und dir die Haltepunkte anschaust.
So hast du dann die wohl kostenintensivste Variante ausgeschlossen.
War ja auch nur ein Gedanke, da es andere Dinge ja scheinbar nicht sind.
An dem Blech scheint noch alles im Takt zu sein.
Ichj glaube, das die Idee mit dem Reserverad das Hauptproblem darstellt. Ich habe mit dem selben Problem das Reserverad entfernt und das Problem der Geträusche von dort ist um 80% weg.Fakt ist das die Plastikwanne im Gestell Spiel hat u. der Reservereifen in der Wanne noch einmal. Etwas Geräusche machte auch der Werkzeugbehälter aus Plastik, der nur oben links mit 1 Mutter befestigt ist u. unten rechts durch die Reservereifen Meschanik, aber auf unruhiger Straße dochGeräusche macht da er Diagonal noch Spiel hat.Gruß aus Berlin
1. sehr wahrscheinlich: die Stützlager (Stoßdämpfer an Karrosserie), einfach und preiswert (~40 EUR) zu wechseln.
Also bei mir wars genau das. Der Freundliche wollte es zuerst nicht recht glauben aber nun muss ich die wechseln.
War wieder mal echt froh um eure guten Tipps.
Gruss aus der Schweiz
Röndi
