lämpchen in tachoskala
asc73
30 Juni 2003
hallo zusammen,
mir ist aufgefallen, dass bei dem tacho meines zettis
in der tachoskala (ziemlich am ende) ein lämpchen
zu sein scheint. ich finde aber in der betriebsanleitung
von bmw keine erklärung bzw. abbildung davon.
weiss jemand für was das gut ist ?
hat noch nie geleuchtet, keine beschriftung oder sonstwas..
grusZ3
andreas
Hat das nicht mit der Manipulation am Kilometerstand zu tun! War hier doch schon mal so was :#
http://www.zroadster.de/forum/dcboa...opic_id=8665&mesg_id=8665&listing_type=search
Grüsse aus der Schweiz
Alex
3.o-sterlinggrau-EZ 02/2002-MZ 03/2003
www.maniac.ch - www.z3roadster.ch
Wenn ich dir richtig verstanden habe sprichst du vom Tacho und nicht vom Km Stand. Das Lämpchen im Tacho leutet dann wenn du in den Drehzahlbegrenzer hochdrehst :M
Morgen du, ehrlich gesagt habe ich keine ahnung wo diese beiden Lämpchen sind :M Bei mir hat noch keines geleuchtet :d
Wo ist den dieses KM Lämpchen? Direkt neben km Stand...
Alex
Das Begrenzer Lämpchen leuchtet rot und ist am ende des Tachos auf der Seite des Zeigers. Das Lämpchen wegen der Manipulation ist ein kleines Pünktchen im Km Zähler welches auch orange leuchtet.
Merci :t
Alex
hallo zusammen,
erstmal danke für die antworten.
ich meinte schon das ding im tacho. ist so ein weisses glas
drüber, sieht man kaum. aha, dann ist das das lämpli für
den drehzahlbegrenzer.. geht das auch mal an ? :s
bei mir jedenfalls noch nie..
habe in einem anderen forum noch eine andere erklärung dafür gefunden, halte ich aber eher für unwahrscheinlich, dort schreibt jemand folgendes:
"Kann sein, daß Du den Sensor für die Instrumentenbeleuchtung meinst?!?
Der sitzt bei meinem ///M aber am Ende der Skala, also nach der letzten km/h-Angabe. Das Teil dient der Regulierung der Helligkeit der Instrumentenbeleuchtung, in Abhängigkeit zum Tageslicht."
grusZ3
andreas
hi,
ich denke auch das darunter der sensor zur regulierung der helligkeit sitzt.
jedenfalls geleuchtet hat da noch nie etwas.
gruß _dirk
die Tachobeleuchtung ist nicht Tageslicht abhängig...die kann lediglich durch drehen am Lichtschalter verändert werden.
Ihr müsst den Motor halt mal ans Limit fahren... dann seht ihrs :s
*lol* ja also mit der helligkeitsverstellung hat Diver_2k2 recht ! da wird nix mit sensor gemessen... ey leute, ihr fahrt einen E36/7 da war noch nix mit helligkeitssensoren usw.. *g*
roger... du weisst ja, ich fahr öfters mal ans limit, aber bei mir hat das lämpchen noch nie geleuchtet... leuchtet vielleicht nur wenn man den drehzahlbegrenzer abschalten lässt und dann denn motor soweit drehen lässt bis er mit kolben usw. um sich schmeisst ?! *schauder*
:O
greeeeeetzzz kev
(zweikommaaacht facelift - CH)
http://www.cardomain.com/id/kevin81
Ei' Jungs, das ist doch ganz logisch:
Es handelt sich bei diesem vermeindlichen "Lämpchen" natürlich um den Helligkeitssensor für die Tachoeinheit!
Aber ihr habt recht - NICHT für die Rundinstrumente, denn die werden in der Helligkeit am Lichtschalter gedimmt.
Aber für die Helligkeitsregelung der LCD-Anzeigen im Cockpit(km-Stand usw.)
Ok?
///Mike
hy, also die helligkeit der digital anzeigen die wird bei mir nur verändert wenn ich das fahrlicht ein oder ausschalte...
ich glaub immernochnicht das es ein sensor für die helligkeit ist :P
greeeeeetzzz kev
Falls dies ja ein Sensor ist könnt ihr mir ja bestimmt erklären wesshalb das Teil geblinkt hat als ich meinen in den Begrenzer gehauen hab...? Oder ist dies ein Unterschied von ///M zu nicht M?...
Je nachdem was ihr für ein Lämpchen meint, aber ich kann die Erfahrung des "Lämpchen geht an, wenn Auto in Drehzahlbegrenzer geht" bestätigen - war aber unfreiwillig (deshalb dann auch die Schaltwegverkürzung...).
An einen Helligkeitssensor würde ich nicht glauben - den hätte mein E46 jetzt ja dann bestimmt auch, aber da tut sich nichts beim in die Garage fahren. Aber wenn die Fahrlichtautomatik angeht, schaltet das Display langsam um. Tja, dann halt mal testen... :s
325Ci 02/2003 Topasblau, Leder Grau
Die Straße brennt, es raucht - ein BMW ist aufgetaucht!
~ ~ ~ Andreas ~ ~ ~
Na endlich stimmt mir hier doch mal jemand zu....:t
tsts... diver ich hab dir ja schon lange zugestimmt !!
bin ich denn niemand ? :b
Erfahrungsbericht,
heute morgen mit dér kleinen mag light bestückt in den zzz gesetzt und getestet.
das "lämpchen" im tacho am ende der skala ist ein helligkeitssensor. wenn man ihn anleuchtet wird die km anzeige deutlich heller ( damit man sie halt auch bei sonnenlicht noch ablesen kann)
meinen motor wollte ich dann aber doch nicht auf dem kurzen weg zur arbeit in den begrenzer ziehen b: aber ich kann mich nicht erinnern das da irgendwann einmal was geleuchtet hat. ///M
gruß _dirk
@inquerior: dachte du ahst nur zum Teil zugestimmt?
Nuja.... is doch klar dass alles heller wird wenn man mit der Pfunzel draufleuchtet.... :s
@diver ... naja okey.. hast ja recht
"Nuja.... is doch klar dass alles heller wird wenn man mit der Pfunzel draufleuchtet...." :d:d:d:d:d:d:d
greeeeeetzzz kev
He jungs ganz easy :O
Ich werde heute auch mal schauen ob auf helligkeit sich da was ändert.
Man ich hätte nicht gedach das dieses Thema so wichtig ist :d
Alex
meinst Du ich :d
hab schon ein gaanz schlechtes gewissen :T
grusZ3
andreas
Mal zur totalen Verwirrung: Ich habe das Lämpchen (oder etwas das fast so aussieht) anscheinend dann neben dem Leuchtenschalter. Also mein E46 hat die Fahrlichtautomatik und rechts neben dem Drehschalter davon eine kleine Lampe, ähnlich der Alarmanlagenlampe im Radio (des rote Blikerli...). Aber: Die dort Blinkt nie. Gibt es dazu was im ETK? Ist das soetwas oder wieder was anderes? Steht eigentlich dazu nichts in der Betriebsanleitung? *:T:T:Tzu faul um zur Garage zu gehen:T:T:T*
~ ~ ~ Andreas ~ ~ ~
