RST Driver
- 20 Oktober 2009
AW: Lämpchen kaputt in Mittelkonsole
lämpchen in der mittelkonsole? da kann ich auch ein lied von singen. kaum war das vom außentemperatur-vdo-instrument getauscht (5,70€
), ging das von der öltemperatur kaputt (2,xx€). das von der dachhimmelbeleuchtung ist auch defekt. gibt's eine schöne bebilderte anleitung zum ausbau/wechsel?
achja, wenn ihr den regler zur einstellung der helligkeit ganz nach rechts dreht, gehen dann bei euch auch alle anzeigen aus? ich muss selbigen immer ein kleines stück zurückdrehen. habe die innenraumbeleuchtung jetzt ohnehin etwas gedimmt, könnte mir vorstellen, dass die dauerhafte maximalspannung die lämpchen durchbrennen lässt.
Phil
), ging das von der öltemperatur kaputt (2,xx€). das von der dachhimmelbeleuchtung ist auch defekt. gibt's eine schöne bebilderte anleitung zum ausbau/wechsel? achja, wenn ihr den regler zur einstellung der helligkeit ganz nach rechts dreht, gehen dann bei euch auch alle anzeigen aus? ich muss selbigen immer ein kleines stück zurückdrehen. habe die innenraumbeleuchtung jetzt ohnehin etwas gedimmt, könnte mir vorstellen, dass die dauerhafte maximalspannung die lämpchen durchbrennen lässt.
Phil
