Ich habe den Bezug schon getauscht.
Ist etwas fummelig aber in einer Stunde machbar.
Anleitung (ohne Gewähr und Haftung)
1. Reinsetzen, mit kräftigen Ruck bei offenem Dach die Kopfstütze entfernen.
2. Sitzlehne ganz nach vorne, Sitz in höchste Position bringen
3. Sitzverkleidung hinten, ganz unten greifen und mit leichtem Ruck herunter ziehen. Ist nur mit zwei Plastikdübeln fest. Die bekommt man einzeln nur unter größter Gewalt raus. Dann Verkleidung ausfädeln.
4. Kabel der Sitzheizung lösen. Brauner Stecker unterm Sitz, diverse Kabelbinder lösen. Kniffelig ist die Durchführung von Sitzfläche zu Lehne. Dazu am besten auf dem Beifahrersitz setzen.
5. Reißverschluss Rücklehne lösen.
5. Polster soweit wie möglich nach vorne lösen
6. Klammer von weißer Fahne über Airbag lösen
7. Airbag lösen mit 10er Nuss. Nicht abklemmen, VORSICHT EXPLOSIV ;-)
8. Weiße Fahne hinter Airbag heraus ziehen. (Ist nur Stoff, der hinterm Airbag befestigt ist)
9. Airbag wieder sichern Schrauben 4-5 Umdrehung eindrehen
10. Bezug abnehmen.
Einbau in umgekehrter Reihenfolge.
Wenn nur das Leder getauscht wird, dann noch eine Sattlerzange besorgen, denn das ist fest am Schaumstoff dran.
Lordose und Wangenverstellung liegen unter dem Schaumstoff.
Es ist kein Hexenwerk nur fummelig. Airbag ist defacto auch kein Problem.
Bei fragen, melden!
@ZetZetser : Habe einen kompletten Sportsitzbezug mit Schaumstoff und SHZ in Leder Kansas Schwarz zum abgeben. Bei Interesse einfach melden.
VG
Christian
