Leichte Unterschiede in Profiltiefe
ZULU
19 September 2008
Nachdem mein ZZZZ jetzt wenige Tage auf dem Hof steht, habe ich in der kurzen Zeit schon meine RUN-FLAT Erfahrung gemacht.
Kurz die Geschichte: Ich Rahmen der HU wurde beim Autohaus festgestellt, dass der Reifen hinten rechts leicht beschädigt ist. Er musste auf Kosten des Hauses getauscht werden. Allerdings nur der Rechte. Ich hatte anfangs etwas bedenken, da ich bislang immer der Meinung war, dass Reifen einer Achse die gleiche Profiltiefe haben sollten. Der Herr der Dekra sagte jedoch, dass die Diffenrenz von jetzt knapp 2mm nicht problematisch sei. Also gut.
Gestern kam es, wie es musste - ich fing mir eine schöne Schraube vorne links ein. Reifen kaputt. Luft hält er noch, aber die Schraube ist durch. Wieder sagte man mir, dass nur Links getauscht werden braucht, da vorne rechts noch gute 6mm vorhanden sind. Aus Kosten-Sicht (Iss echt irre der Preis) fand ich die Aussage recht gut. Montag ist das Gummi da.
Meine Frage: Ich Fahre 225/40 R18 Vorne und 255/35 R18 Hinten.
Ich habe jetzt vorn links und hinten rechts neue Schlappen drauf. Macht die Profiltiefendifferenz wirklich nicht viel aus ?
Viele Grüße
AW: Leichte Unterschiede in Profiltiefe
hi
mir geht's ähnlich: hatte ende august einen nagel im pneu, wurde repariert, aber habe gleichzeitig vom reifenhändler ein 180+ km/h-verbot bekommen. ich würde auch gerne einen neuen holen (habe 50% selbstbehalt bei der garantie von michelin, aber immerhin), weiss aber nicht, ob sich das lohnt - und gerade der profiltiefenunterschied ja schon ein paar mm ausmacht (bei mir wenigstens).
weiss jemand mehr?
gruss
nicola
Hhm, scheint ja ein nicht ganz erwünschtes Thema zu sein.
Gesetzlich gibt es da nichts zu befürchten. Hätte nur gedacht, dass schon jemand von Euch da Erfahrung mit gemacht hat, was Fahrverhalten angeht. Ein Kollege hatte 2mm Diff. auf der Antriebsachse beim Sicherheitstraining seines 3er. Probleme gab es NULL. Vielleicht hat ja jemand Z4 Erfahrung damit !?
Null Erfahrung und mit fast so viel Ahnung wär's mir aber auch nicht so ganz wohl dabei. Keine Hilfe, ich weiß ;)
vom gesetzgeber heißt es nur, das auf einer achse keine unterschiedlichen hersteller, bzw unterschiedlicher reifentyp gefahren werden darf.
bei der letzten schraube habe ich auch einen neuen reifen montieren lassen. wenndann die anderen drei am ende sind, kommen halt 4 neue :M
Hmmm, mein erster Gedanke war: Da dreht sich ständig das Diff wenn man geradeaus fährt.
Aber nach kurzen überdenken - 2mm Profil entspricht 4mm Durchmesser entspricht 12 ½ mm Umfang - macht das bei einem Reifenumfang von knapp 2m nur zwischen 0,5% und 1% aus.
Sollte also technisch wohl kein Problem sein.
