Es gibt bereits einen Thread dazu…Aus gegebenem Anlass- Threaf für den 20i
Was gibt es für Möglichkeiten?
Wer hat Interesse?
...und wer hat's getan?Aus gegebenem Anlass- Threaf für den 20i
Wer hat Interesse?
Nein, das hier ist speziell für 20i. Der Thread wurde abgespalten um hier den Fokus auf den B48 Motor zu legen. (Das geht dort sonst immer unter)Es gibt bereits einen Thread dazu…
Hallo, mir sind keine Boxen mit Gutachten für den 20i bekannt. Gerne teilen was es gibt! Liebe Grüße & danke für die AntwortIch habe es schon mal geschrieben. Für den 4 Zylinder gibt es diverse Boxen mit allen bereits bekannten Nachteilen aber diverse mit Teilegutachten.
Somit steht einer legalen Eintragung nichts im Wege.
Es gibt gut gemachte tuning Software die mehrere Parameter beeinflussen als eine Box.
Leider alle mir bekannten Tuner haben kein Gutachten dazu. Da es zu unrentabel ist.
Zu wenig Nachfrage!
Doch halten diese die Abgaswerte ein und sind bei der TÜV Untersuchung nicht auffällig.
Beim 30i gehen die Tuner bis 300PS und leicht darüber. Stage1 mit bis zu 480 Nm.
Beim 20i bleiben die Werte etwas darunter.
Vermutlich nur AC Schnitzer mit vergoldetem GehäuseHallo, mir sind keine Boxen mit Gutachten für den 20i bekannt. Gerne teilen was es gibt! Liebe Grüße & danke für die Antwort
Hier steht TÜV optional: Konfigurator - Siemoneit GmbHHallo, mir sind keine Boxen mit Gutachten für den 20i bekannt. Gerne teilen was es gibt! Liebe Grüße & danke für die Antwort
AC Schnitzer "nur für Export"Vermutlich nur AC Schnitzer mit vergoldetem Gehäusesonst andere Hrrsteller wie rsce chip ohne Gutachten...
.....da muss doch noch mehr Werthaltiges verbaut sein für kleine 3.888€Vermutlich nur AC Schnitzer mit vergoldetem Gehäuse![]()
Ok dann ist die Entscheidung leicht!Hallo, mir sind keine Boxen mit Gutachten für den 20i bekannt. Gerne teilen was es gibt! Liebe Grüße & danke für die Antwort
.....da muss doch noch mehr Werthaltiges verbaut sein für kleine 3.888€.
Die sind echt gegen die Schleuse geschwommen da in Aachen![]()
…dann gute software aufspielen ggf. mit Abstimmung auf Leistungsprüfstand. Optimale Lösung!
oder alles original lassen...
Theoretisch sollte da kein allzu großer Unterschied sein.Da ist das gleiche drin wie in der DTE-Box![]()
Allerdings......die meisten Boxen greifen max. 3 Parameter ab, die AC-Schnitzerbox 5
Bei wem würde man sowas fragen? Dachte jetzt an DTE oder so.…frage doch einfach einmal bei einem „Tuner“ nach was die Erstellung eines zertifizierten Gutachtens zur Eintragung einer Leistungssteigerung inkl. Emissionsmessungen kostet
Bitte bei den Preisen nicht erschrecken.
Behaupte doch einfach, im Forum gibt es ca. 10-15 User die für den Z420i mehr Leistung mit Gutachten haben möchten.
Gute Idee! Hat jemand dort Kontakt?Da der Z4 eh schon rel. selten ist, der Motor aber in vielen anderen Modellen ebenfalls verbaut wurde/wird, macht es vll. Sinn, das Interesse auch mal in anderen BMW-Foren zu erfragen.
Wenn du das Projekt ernsthaft angehen möchtest, würde ich vorab eine Abstimmung unter den potenziellen Interessenten vorschlagen.Bei wem würde man sowas fragen? Dachte jetzt an DTE oder so.
Danke für die ausführliche Rückmeldung. Ich persönlich habe nichts gegen eine solche "Box" einzuwenden und könnte wie oben schon angesprochen auch mal eine Sammelanfrage an DTE schreiben. Vorraugesetzt das es tatsächlich mehrere Interessenten gibt für die im ersten Schritt +39 PS reichen würden?Wenn du das Projekt ernsthaft angehen möchtest, würde ich vorab eine Abstimmung unter den potenziellen Interessenten vorschlagen.
Die Kernfrage ist: wird eine Zusatzbox oder ein Software-Flash bevorzugt? Nachteile von Box kennst wahrscheinlich, aber die kannst du bestellen und zu Hause einfach installieren. Bei einem Flash muss man entweder hinreisen, oder eine Plattform wie MHD benutzen ( beim B48 geht es auch) und dann kannst du selber flashen. (Und vor allem kannst du selber loggen und ggfs. nachbessern lassen !)
Die angestrebte Zielleistung wird meiner Meinung nach die Kosten stark beeinflussen. Soweit ich weiß, ist bis zu einer Leistungssteigerung von ungefähr 20 % lediglich ein Abgasgutachten erforderlich - was bereits einige Tausend Euro kosten dürfte. Bei einer höheren Steigerung (ich gaube bis 40%) werden zusätzliche Gutachten für die Bremsanlage und weitere Komponenten fällig – dann bewegt man sich schnell im fünfstelligen Bereich. Wenn eine Steigerung um ca. 40 PS ausreicht, wäre DTE eine Option. Wer jedoch mindestens die Leistung eines 30i erreichen möchte, für den kommt nur ein Flash infrage. Hierfür wären 55Parts oder Pureboost die richtigen Ansprechpartner.
