Lenkung ausgefallen, wie bei der Fehlersuche vorgehen?
Aaaaaahhhhh
Aaaaahhhh
Aaaahhhhh
Inbus abgeschnitten
Jetzt passt er perfekt rein...
Aber nur in einer Stellung und in der lässt er sich nicht bewegen...
Halleluja !!!
Als info für alle nachfolgenden, das entschiedende Teil ist die zweite Verlängerung!
Das ist eine Verlängerung die leicht kippen kann. D.h. die Nuss verkippt leicht zur Verlängerung.
Das ist wichtig, weil eine starre Verlängerung würde auf der Lenksäule aufliegen und dann bekommt Mann die Nuss nicht ganz in die Schraube rein.
Die 3/8" Ratsche habe ich gebraucht, weil die Schraube entweder super fest saß oder weil viel Kraft ins Kardangelenk ging.
Die zweite, leicht erreichbare Schraube gin hingegen sehr leicht auf, da wäre auch eine 1/4" Ratsche groß genug.
Ja, ich habe, glaube ich, auch mit einem Kardangelenk gearbeitet.
Habe aber auch jede Menge abgeschnittener Schlüssel...
mit wie vielen schrauben ist der Motor verschraubt ? Wird er dann einfach aus der Führung heraus gezogen?
Bin für jeden Tipp dankbar
Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie viele schrauben es waren. aber mindestens zwei.
Den Motor kann man dann einfach heraus ziehen, dabei aber auf die Kabel achten und das Abstecken nicht vergessen.
