[Lüftung] Im Stand lauwarme Luft ab 2000u erst heiß
Man kann auch einfach nur einfüllen, Schläuche drücken, Gasstöße Kontrolle fertig.
Ich glaub der Durchmesser soll so sein, dass die Flasche dicht aufsitzt und nicht reingeht, was aber letztendlich egal ist, solange es einigermaßen dicht ist.
Zweiter Mann gibts Gasstöße und du drehst die Flasche dann schnell um und dann sollte er über einen Unterdruck das Wasser aus der Flasche ziehen, solange jmd. Gas gibt und es soll in der Wasser sprudeln.
Das dann solange machen bis kein Wasser mehr eingesaugt wird.
Ich denke es geht darum, dass man mit Druck dort Wasser reinpresst, dass die Luftblase verdrängen kann.
Er schreibt aber wirklich ziemlich komisches Englisch :D
Super da werde ich gleich dieses Wochenende mich ransetzen
Schläuche drücken kommst du aber nicht immer bis zum Heizungskühler, der ja im Innenraum sitzt.
Ich hatte auf jeden Fall das Problem auch schon, dass es schwer war bis dahin die Blase rauszubekommen, wenn sie mal drin war. Manche gehen auch hin und heben den Wagen vorne links an. Da gibt's die verschiedensten Methoden und Ansätze.
Das BMW Überdrucksystem entlüften ist halt totale Scheiße im Vergleich zu einem normalen Kühlsystem von nem Golf o.ä. :D
