M-Innenspiegel Umrüstung
AW: M-Innenspiegel Umrüstung
Moin!
Beim morgendlichen Verdeck-Schließ-Vorgang auf dem Arbeits-Parkplatz ist mir die Innenleuchte aufgefallen. Die sitzt ja auf einem "Buckel". Ist dahinter vielleicht Platz für den Empfänger?
Björn
wie kabel verlängert?
ich spiele auch mit dem Gedanken den Speigel zu wechseln, nur wollte ich noch zuvor wissen, wie ihr die Kabel verlängert habt?
Bin nicht so der Elektriker :)
AW: wie kabel verlängert?
mal eine Frage: Wie verlängere ich die Kabel? Habe mit Elektrik absolut nichts am Hut, also entschuldigt die vielleicht blöde Frage.
gute Idee, aber hört sich ja eigentlich einfach an... nur ich hab nichtmal einen Lötkolben... :)
ich frag mich mal im Bekanntenkreis durch.
Geili, geili! Habe gerade nach der Anleitung von Andreas meinen M-Innenspiegel montiert.
War total easy, und ich bin nun wirklich nicht der begnadete Bastler. Spiegel ab, Kabel durchschneiden, Verlängern, Anlöten, zu machen und fertig. Dauer ca. 60min. Kosten: 59,86 für den Spiegel.
Also nochmals vielen Dank an Andreas und seine Anleitung.
:t
vom M-Innenspiegel gibt es zwei Variationen:
1. Spiegel inkl Elektronik = ca. 250 €
2. Spiegel ohne Elektronik = ca. 60 €
sagt mal, wie öffne ich den M Innenspiegel, sodaß ich dort das Innenleben einpflanzen kann (Empfänger)?
Servus,
öffnen ist echt easy. Nimm den Spiegel und mach es mit den Fingern. Einfach drunterpacken.
Habe die Anleitung ebenfalls von Andreas und es hat echt nur 30min gedauert, mit öffnen, Löten usw usw.
War, bzw. ist ne klasse Tip von Andreas. Kann mit der Anleitung echt jeder "Depp" Hatte auch meine Bedenken, aber auch ich, als "unprofessioneller" hatte keinerlei Probleme. Nur Mut!!!
kann mir jemand die Anleitung zukommen lassen? "Edit, email Adresse entfernt" :)
ich habe sie leider nicjt mehr, aber andreas hat wie gesagt damals ne gute gehabt! Frag ihn doch mal nett...
Wie kann man sowas bloß löschen?! Das ist doch Weltkulturerbe!!! :d :y
Ich werde Andreas mal fragen, danke. :)
Hallo!
Damit ist gemeint, ob dort der Empfänger Deiner Funkfernbedienung bereits verbaut ist (einfach Spiegel anstecken, Schlüssel darauf einstellen, fertig) oder du halt Deinen alten Funkemfänger behälst und in einen neuen, jedoch hohlen m-Spiegel einbaust.
Das ist die Pflicht - elektrochome M-Spiegel sind die Kür! ;)
Hmm -
und was ist dann der elektrochrome M-Innenspiegel
mit Ansteuerung von DWA und Garagentoröffner :w ?
=> Kunst ? %: :d
Hi ihr Umrüster :s
kann mir jemand die maße von dem M-Spiegel geben ? damit mal vergleichen kann wie stark der unterschied ist ... störend ist die glaswand nämlich schon :#
Tach Tristan,
Länger ca. 22cm, Breite ca. 8cm,
wirkt aber durch die ovale Form sportlicher und kleiner.
Gruss
Hi, kann ich auf die Elektronik verzichten, wenn ich eine AA mit FB nachgerüstet habe??
Kannst Du einfach testen: Kappe am Innenspiegel abmachen und eben Stecker dahinter abstecken (wirklich nur eine Steckverbindung) und testen, ob die Fernbedienung noch funktioniert.
Wenn nicht, brauchst Du den Funkempfänger, den die BMW Fernbedienung dort hat.
Hallo Zusammen,
habe heute auch den M-Spiegel (beim Freundlichen für 66,24 € gekauft) nach Anleitung nachgerüstet, war wirklich supereinfach und sieht klasse aus. Mußte bei mir gar keine Kabel verlängern, hat bestens so gepaßt, einfach trennen und neu verlöten, fertig. Auch musste ich keine Neuanmeldung der Funkschlüssel durchführen, funzte so einwandfrei, vielen Dank für die tolle Anleitung.
MFG
Daniel
