sig57
- 22 März 2008
Servus,
hab zu diesem Thema mal ein wenig recherchiert, aber keine allumfassende Antwort gefunden.
Kann man die M-Mittelkonsole in einen nicht M ZZZ FL verbauen?
Wenn ja, sind dann weitere Umbau- oder Anpassungsmassnahmen notwendig oder geht das einfach nach dem Motto: alt raus - neu rein!
Passt das BC-Anzeigeelement aus dem nicht M ZZZ (Fassung ist auch rund) in eine der runden Öffnungen der M-Konsole. Würde dann auf die runde Analoguhr verzichten.
Die Schalter sollten auch kompatibel sein und müssen wohl nur nach unten verlegt werden.
Die Drehregler der Heizung (habe keine Klima) sollten auch identsich sein.
Gibt es für die M-Konsole auch die Variante technisch alu matt wie beim nicht M?
Kann man eventuell auch nur die beiden Abdeckungen oben und unten ( wo Schalter, Anzeige- und Bedienelemente sitzen) tauschen und den Grundkörper der Konsole weiterverwenden?
Erst mal im Voraus Danke für Eure zahlreichen Tipps und Anmerkungen hierzu.
Gruß Norbert
Gruß Norbert
