M54B30 von unten... kann jemand diese Ölleitung identifizieren?
Fuzzzydiz3
30 September 2006
Schweiz
BMW Z3 coupé 3.0i
mein Coupe steht fast nur noch rum. (Grüble schon lange über Verkauf nach)
Jetzt hab ich gesehen dass es leicht Öl verliert. Ich steh aber grad ziemlich auf dem Schlauch mit dem ETK vor mir, welche Leitung das hier ist... kann mir das jemand im ETK zeigen?
Rest ist alles furztrocken. Wird ja immer vorbeugend gewartet und gepflegt.
Von unten:
Danke für ne Info.
Gruss
Jochen
Das ist einfach die Leitung deiner Hydraulikpumpe für die Lenkung. Solltest du auch unter Lenkung finden können.
Dürfte die Saugleitung der Servopumpe hoch zum Ausgleichsbehälter sein, oder? Falls noch relevant, würde ich erstmal schauen ob nicht einfach oben die Klemmstelle am Behälter oder unten an der Pumpe undicht ist. Gerne wird da die originale Schlauchschelle gegen einen Schraubschelle ersetzt, dann hat man häufig Ruhe ohne den Schlauch tauschen zu müssen. Wenn der Schlauch getauscht wird, würde ich gleich den Ausgleichsbehälter mit tauschen. Ich meine da ist unten ein Sieb/Filter integriert.
Ich danke euch für die Infos.
War leider gesundheitlich ausgeknockt.
Die letztes Jahr verbaute Dichtung am Ausgleichsbehälter war gerissen. Hab es diese Woche getauscht und werd nun mal beobachten ob noch was kommt oder jetzt Ruhe ist.
Merci :-)
