mal wieder Probleme. Wasser im Kofferraum!!!
QP1999
30 Mai 2007
Alter
39
NRW
BMW Z4 e86 coupé 3,0si
heute habe ich durch Zufall mit schrecken festgestellt, dass um die Batterie eine Menge an Wasser stand! Habe jetzt alles trocken gemacht, aber das ist natürlich alles scheisse!! Ist alles am gammeln..Jetzt die Fragen.
- Wer hatte so etwas ähnliches?
- Wo kommt das Wasser her? (Aus dem Tankstutzen?? Da sammelte sich auch ein bisserl wasser)
- Was soll ich jetzt noch machen?
Danke!!!
AW: mal wieder Probleme. Wasser im Kofferraum!!!
Noch ein Bild:-(
Ich hoffe man kann sehen wie das Wasser dort steht...
Ok wenn alles trocken ist dann zerlege so viel hinten wie es dir möglich ist.
Dann setze dich in den Kofferraum und ein Freund soll mit dem Gartenschlauch das Fahrzeug von aussen nassspritzen.
Am besten von unten anfangen, in die Radhäuser, unter die Stoßstange und dann immer weiter hinauf. Nur so findest du die undichte Stelle, anders würde es der BMW Service auch nicht machen. So kannst du zumindest eingrenzen wo das Wasser herkommt, ich vermute das die Heckklappendichtung undicht ist oder unterwandert wird, aber genau kannst du es nur herrausfinden mit dem Schlauch. Dauert zwar ein wenig ist aber die einzige Möglichkeit.
Kann das auch irgendwie mit dem Kühler zusammen hängen??
Nein, zu 99% kommt das Wasser von oben und aus dem Heck. Mach den Versuch mit dem Gartenschlauch. Wichtig dabei ist das der Wagen innen einigermaßen trocken ist.
Das Wasser kann nur von hinten kommen, der vordere Bereich (Sitze) ist ja wesentlich tiefer.
Nicht vergessen, auch von unten nass spritzen. Es kann ja sein das du einen Stopfen verloren hast der am Unterboden sitzt.
Alles klar...Werde es am WE versuchen und dann berichten!
hatte bei meinem ersten Z3 Roaster das gleiche, bei mir war es erst die Dichtung der Kofferraumklappe, da war das Kabel von der Klappe in die Dichtung gekommen.
ps. tu was gegen den Rost
der freundliche hat etwas gesagt, dass beim QP öfters die Dichtung vom 3. Bremslicht kaputt geht. Kann das einer bestätigen?? Morgen mache ich den Wassertest mit dem Gartenschlau:-(
Hi, dachte das Problem mit der undichten 3. Bremsleuchte tritt nur beim Roadster auf, da diese direkt in der Kofferraumklappe integriert ist? Im Roadsterforum liest man ab und zu ueber dieses Problem. Beim QP ist die 3. Bremsleuchte ja im Dachspoiler.
Druecke Dir die Daumen, dass es mit der Reparatur des Wassereinbruchschadens schnell und problemlos klappt.
Gruss,
Cohiba
Bei mir drang das Wasser durch den dichten Ablauf am Tankstutzen ein!!
ich habe seit kurzem das gleiche Problem mit Wasser in der Batteriemulde.
Nach entfernen der rechten Teppich-Abdeckungsecke habe ich bemerkt das darunter auch die Dämmwolle nass ist.
Auch habe ich hin und wieder kleine Wasserränder auf dem Abdeckrollo, der Teppich im Kofferraum ist aber völlig trocken!
Weiß man mittlerweile wo das Wasser herkommt?
Grüße & Dank aus Wuppertal
Arno
Hola aus Mallorca,
ich hatte das gleiche Problem,:-(
das Wasser kam aus einem Riss am Wasserschlauch zum Heckscheibenwischer.
...sonnige Grüsse aus Malle.;)
Hallo, hatte jetzt keine lust alles durch zu lesen aber das wasser kommt 100% aus der heckklappe. die spritzwasserpumpe leckt. ich wollte bei mir das rückschöagventil einbauen und stellte fest dass es rost in der verkleidung war. hab natürlich ausprobiert und stellte fest dass die pumpe am lecken war.
daraufhin hab ich die pumpe auseinander genommen und alles mit silikon abgedichtet. jetzt sollte das nicht mehr lecken. und wenndu schon dabei bist kannst ud den wischerarm einen zahn tiefer setzen dann sieht man den weniger :-)[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif][/FONT]
bei mir war die Gummitülle, durch die die Kabel von der Heckklappe in die rechte hintere Dachsäule geführt werden rausgerutscht.
Wasser stand ca. 4 cmm hoch :#
Andreas
Also bei mir ist es definitiv kein Wischwasser da ich momentan pure Winter-Scheibenreinigungsflüssigkeit drin habe, das würde dann anders riechen und die Flüssigkeit wäre blau!
Wohin läuft denn normalerweise das Wasser aus dem Tankstutzen ab nachdem es das kleine Loch passiert hat?
Wie gesagt, rechts ist die Dämmwolle nass.
Der Thread ist zwar schon einige Monate alt,
aber da unsere QP´s in die Jahre kommen,
wird das Problem wahrscheinlich häufiger auftreten...
Bei meinem war es die Dichtung des Rücklichtes.
Das Wasser stieg im Rücklicht an, bis es dann durch die
Heckblechaussparung der Nebelschlussleuchtenfassung
in den Batteriekasten runtergeronnen ist.
Dreck zwischen Rücklichtdichting und Heckblech = Undicht!
Also ab und zu die Rücklichter demontieren und nachsehen!
Ersatzteilnummer:
63 21 8 407 135 Dichtung Heckleuchte Innenseite ca. €32.20
63 21 8 382 444 Dichtung Heckleuchte Aussenseite ca. €10.60
dass der rost ordentlich entfernt werden sollte incl neuem lack versteht sich von selber oder?
Bei Deinem Link geht es um Wassereinbruch im Fußraum,
hier jedoch geht es um Wassereinbruch im Batteriekasten... &:
Naja, vor dem Lack wäre Rostumwandler und Grundierung auch kein Fehler... :w
Hola aus Mallorca,
Und bei mir aus dem Heckwischer direkt, der war undicht.
Einfach drauf drücken und abwarten, bei mir siffte das Wasser dann zwischen Innenverkleidung und Blech der Heckklappe in den Kofferraum.
Andreas
richtig den anderen link habe ich nicht mehr.
Punkt 2: das meinte ich, entweder lack oder eine andere "Schicht"
