mal wieder Spurplatten
scarver_ox2
10 März 2005
Seeon
Servus!
War heut bei einem Freund, haben etwas übers Auto gelabert und sind auf Distanzscheiben gekommen.
Er hat bei seinem Compact die 17-zöller-Mischbereifung drauf und rundrum 15mm (pro Seite=> pro Achse 30mm)!
Haben dann mein Auto angeschaut (z3 coupe 3.0i) und hab gesagt, dass ich öfters gelesen hätt, das welche vorne 15mm und hinten 20mm draufgemacht haben.
ER sofort des geht nicht. Vorne wäre die "Plastikkante" im weg und hätte angelich jetzt schon beim Serienfahrwerk schon paar mal geschliffen. Hinten könnte man vielleicht 10mm drauf machen, aber mehr nicht. Sein Fazit vorne geht nichts, hinten vielleicht 10mm.
Nun zu meiner Frage:
Hab ich mich da immer verlesen, in den Threads ist immer was von 15 oder 20mm gestanden???:g:g
Habe ihn auch gesagt, dass bei HR-Distanzscheiben-Gutachten drin steht, das bis 15mm bei Serienmäßigen Bereifung keine Bedenke gebe!
Seine Antwort: Es steht immer dabei, dass ggf. nachbearbeitet werden muß!
Hoffe Ihr könnt mir helfen?!?
Merci:t
AW: mal wieder Spurplatten
man kann doch einen compact nicht mitm qp vergleichen :j
und was draufmachen kannst, kommt auch immer auf felgen und reifen an, eigentlich hilft nur probieren, solange bis die optik stimmt :t
Hi
Ich hab hinten 15mm auf jeder seite und das ist noch kein Problem, könnten vielleicht sogar 20 gehen.
vorne hab ich bisher nur was von schlechten Fahrverhalten gelesen wenn man da was macht.
habe selber die 17-zoller-Mischbereifung (kreuzspeichen 42 ...)225/45/17 mit 7,5*17 et41 und 245/40/17 mit 8,5*17 et41!!!
Kann es mir selber net vorstellen, dass man vorne keine mehr draufmachen kann! :j
Mein Freund hat die selbe Reifengröße drauf, auch orig. BMW welche ET weiß i net; aber keine Kanten umgelegt (achja 55/35 tiefer)! Achja e46 Compact
hi Leute,
ich habe an der HA ~-2° Sturz &: ...... hat es weitere Auswirkungen An der HA, wenn ich mir Spurplatten zu lege (egal welche große) ???
grüß
