MoeZ
- 8 Oktober 2006
- Wagen
- BMW Z3 roadster 2,8i
Hallo Zettianer,
seit ein paar Tagen funktioniert mein Autoradio nicht mehr.
Beim messen habe ich dann festgestellt das die Masseleitung des Radios
keinen Durchgang mehr auf die Karossserie hat. Habe dann das Massekabel
auf ein anderes gelegt und schon ging das Radio wieder. Nur leider kam immer noch kein Ton raus. Da ich ja das Harmann&Kardon Paket im Zetti habe fiel der Verdacht auf die Endstufe. Also Verkleidung im Kofferraum ab und dann wieder Messen. Gleicher Effekt. Massekabel an der Endstufe hat ebenfalls keinen Durchgang. Hab dies Provisorisch überbrückt und schon ging die Endstufe wieder. Das Massekabel läuft ja mit dem ganzen Kabelstrang über den Verdeckkasten links in den Innnenraum. Da ich nicht die ganze Innenverkleidung raussreissen wollte hab ich das Kabel nicht weiterverfolgt.
Lange Rede kurzer Sinn....
Weiß zufälligerweise jemand wo der Befestigungspunkt der Massekabel (Radio/Endstufe) an die Karosserie ist??? Würde erstmal gerne diesen
prüfen, vielleicht ist ja dort nur ne Schraube bzw. Mutter locker ;-)
Hab nämlich Angst das ich mir neue Probleme (Störgeräusche durch Unterschiedliche Massepunkte, ungleiches Potential zwischen Radio / Endstufe etc.) wenn ich jetzt an der Endstufe das Kabel auch noch abzwicke und irgendwo anders auf die Karosserie lege. Abgesehen mal
davon das ich da in dem Eck wo die Endstufe ist nicht viel platz habe
um da rumzubasteln.
Achja der Zetti ist ein Vorfacelift 2.8 BJ97 mit Harman&Kardon Packet.
MFG MoeZ
um da rumzubasteln.
MFG MoeZ
