Hallo Modo,
brauche nochmal kurz dein KnowHow. Problem ist folgendes:
6 seperate Cinch Kabel (Sommercable, 2 fach geschirmt) vom Radio runter zum Getriebetunnel, am Getriebetunnel (Fahrerseite, alles unter dem Teppich) entlang bis hinten zum Ende der Mittelkonsole. Danach runter bis zum "Unterboden" (Fahrerseite) und die ca. 40 cm bis richtung türöffnung. Ab da ist auch irgend ein anderer vorinstallierter Kabelstrang (verläuft unter den Fahrersitz). Ok, also parallel zum Kabelstrang weiter die Kofferraumtrennwand hoch, Cinchkabel dann unter den Verdeckkastenteppich weitergelgt. Als letztes die Kabel durch die Gummipropfenöfnnung in den Kofferraum gelegt.
Die 5 Lautsprecherkabel (2xHochtöner, 2xMitteltöner,1x Beifahrerfussraum-Sub) sind parallel zu den 6 Cinchkabeln gelegt. Ab Schaltknaufposition splitten diese Kabel sich natürlich zu den jeweiligen Lautsprechern auf.
Seperate Stromversogung für Radio (Stichwort gemeinsamer Massepunkt) habe ich samt Radio Remote Kabel an der Beifahrerseite unter der Türleiste verlegt. Kabel kommt dann irgendwann an dem anderen Gummipropfen im Kofferraum heraus (also rechts, nahe Batterie). Also alles weit genug von den Cinch und LS Kabeln weit entfernt.
Im Kofferaum sitzen 2 Verstärker. Dort habe ich auch drauf geachtet, dass die die Stromversorgung nicht mit den Cinch/LS-Kabeln kreuzen oder parallel verlaufen.
Wo liegt nun mein Fehler? Ich habe halt dieses drehzahläbhängige Surren (also Lichmaschine...). Soweit ich es einschätzen kann ist das surren nicht immer da (liegt dann wohl an der niedrigen Drehzahl...)
Ich habe die Kabel eigentlich wie in der BMW Einbauanleitung CD-ROM (->Einbau CD-Wechsler) verlegt. Dort werden die Kabel auch am vorinstallierten Kabelstrang (Fahrerseite, Kofferraumtrennwand hoch) entlang gelegt. Liegt es hier vielleicht an der Signallaufrichtung das hier kein Surren entsteht? CD-Wechseler ist ja hier der Signalgeber. Bei mir sind die Verstärker ja für die Cinchkabel die Signalempfänger.
Wo soll ich am besten anfangen die Kabel neu zu verlegen?
Der Alexander hier im Forum hat meine ich seine Cinchkabel bis zum Ende des Getriebetunnel gelegt, von dort aus aber weiter gerade hoch unter das Ablagefach zwischen den Überrollbügeln.
Oder soll ich lieber bei den Lautsprecherkabeln anfangen? Die liegen im Fussraum teilweise auch in der Nähe von irgenwelchen vorinstallierten Kabelsträngen.
Danke & Gruß
Arthur
Danke & Gruß
Arthur
