AW: motor geht einfach aus
pentatomic schrieb:
Hi Thomas,
da fallen mir auf Anhieb ein, zwei Dinge ein:
- DME-Relais - geht das auf, kriegt die Motorelektronik keinen Strom mehr, die Kiste geht aus.
- Tankentlüftung verstopft - Unterdruck im Tank, die Pumpe kann nicht mehr ausreichend fördern, weil ihr eigener Druck nicht mehr gegen den Unterdruck im Tank ankommt. Hinweis darauf wäre ein Zischen beim Öffnen des Tankdeckels.
- generelles Problem mit dem Steuergerät DME
- Marderschaden im Bereich Luftzuführung - Motor zieht unter ungünstiger Lage Falschluft.
- wenn er ausgeht, während Du vom Gas bist, dann könnte auch ein Defekt im Bereich Drosselklappe / Leerlaufsteller vorliegen.
- Benzinpumpe hat einen Wackler und liefert nicht aureichend Druck bzw. fällt zeitweise komplett aus.
Soweit mal ein paar Ansätze, die mir auf die Schnelle eingefallen sind...
Viel Glück!
Tom
hi tom,
danke für die schnelle antwort, bmw meint, der offene luftfilter könnte es
verursachen oder dem llm.
ich beschreib es nochmal:
innerorts eine gerade, ich fahr konstant 50 und plötzlich wird er langsamer
du gibst gas und jetzt merk ich, der motor läuft nicht mehr und wenn du
dann stehst und die zündung wieder anmachst, springt er sofort an als
wäre nichts. das andere mal war es auf der landstrasse, gemütlich 100
und dann das gleiche spiel. der motor ruckelt nicht, läuft sauber, hat auch
power, benzin verbrauch normal und den letzten 2 wochen ist es 2 mal
passiert. ich werde es mal beobachten, ob es wieder vorkommt.
blödsinn, beobachten er geht ja nur aus.
