Motorelektrik / Strom Probleme
Boostshop
7 August 2005
Tja nachdem mein 2.8er Coupe die letzte Zeit angenehm lief hab ich seit heute ein neues Problem.
Bin heute morgen ganz normal eingestiegen und gefahren, als ich dann nach dem Friseur wieder starten wollte ging gar nichts mehr. Beim schalten auf Zündung an waren die Lichter im Tacho alle sehr dunkel nur, nochmal neu Zündschlüssel gedreht dann waren sie wieder an normal jedoch wollte der Motor trotzdem nicht starten.
Also AVD angerufen die dann fremdgestartet haben was sofort funktioniert hat. Bin dann losgefahren und beim schalten vom ersten in den zweiten Gang ging der Motor aus, durch einkuppeln ist er dann zwar wieder angesprungen aber das ganze passierte noch 2-3x mal.
Als ich beim fahren Radio gehört habe und dann das Licht angemacht habe passierte exakt das gleiche und alles war aus und nur durch beherzt aufs Gas gehen und zurückschalten ist der Wagen wieder beim fahren angesprungen.
Habe jetzt gerade mal die Batterie gemessen die hat 13,4V bei kalten Temperaturen und wenn der Motor läuft ohne Verbrauche sind es 14,2V.
Sicherungen sind auch alle ok.
Masse und Batteriekabel sind fest gezogen.
Hat jemand vielleicht eine Idee bevor ich anfang Teile zu welchsen angefangen mit Batterie dann LiMa?
AW: Motorelektrik / Strom Probleme
Nachtrag: Wenn der Motor ausgeht ist die komplette Bordspannung weg da sowohl Radio als auch Bordcomputer Uhrzeit usw. verlieren und der Tacho die Tageskilometer.
Tja da der Wagen nur will solange der Motor läuft tippe ich auf die Batterie =)
Da diese offenbar den Saft nicht speichern kann.
Ansonsten Lichtmaschine.
ICh wechsel mal die Batterie und dann mal schauen ob das was bringt. Wird doch nicht meines kleines Radio ohne irgendwelche Endstufen oder sonstiges Gedöns das komplette Elektriksystem überfordern ;)
