Motorgeräusch im Leerlauf
abbazabaHH
29 März 2018
Hamburg
BMW Z4 e85 roadster 3,0i
Moin zusammen,
seit kurzem nehme ich ein Geräusch vom Motor war. Ob es auch während der Fahrt ist, weiß ich nicht. Am lautesten tritt das Geräusch auf, wenn ich unsere Auffahrt rückwärts hochfahre und danach im Leerlauf stehen bleibe. Bei diesem Szenario ist auch das Video entstanden. Anbei der Link:
Die Drehzahl ist normal und dreht nicht hoch. Ein Kumpel meint, es könnte die Sekundärluftpumpe sein. Was meint ihr?
Danke und viele grüsse
Alex
Zu 99% das vordere Hitzeblech an der Krümmerdichtung.
Da wo bei Sek. 12 deine Hand ist, das silberne Blech links unten.
Das vibriert. Bei Sekunde 17 auch zu sehen, meine ich.
Drück mal mit nem Schraubenzieher drauf, ob es dann weg ist.
Lösung schwierig, hab das Problem auch.
Zum Tausch muss der Krümmer ab.
Biegen, Spannen, Beschweren......Versuch macht klug.
Danke für die Einschätzung. Ich werde auf das Blech mal mit einem Schraubenzieher drücken.
Wenn dem so ist, liest sich das aber eher nach einem Problem, das bleiben „muss“ oder man viel Aufwand betreibt um es zu beseitigen … Melde mich nach dem Test.
Moin und sorry für die späte Rückmeldung. Ich bin länger nicht mit dem Z gefahren.
Es ist tatsächlich das Blech. Vielen Dank nochmal. Anbei ein Video:
Jetzt muss ich mal schauen, wie ich das Blech „fest“ bekomme.
Gruss
Alex
Schau mal hier:
Er kommt auch aus HH und hat ne Feder übrig.....Hätte sie auch genommen, aber ich lasse dir den Vortritt :D
Ggf. gibt es noch Eibautipps.
Hatte ich schon versucht.....war nur so semi-erfolgreich :(
Wollte ggf. nochmal was mit Gewichten oder Klemmen versuchen, aber komme irgendwie nicht dazu, vergesse es oder wenn ich gefahren bin, ist es zu heiß :D
