Motorhaube läßt sich nicht mehr entriegeln - gibt einen Trick?
Fritz242
11 Juni 2006
Hallo Z4-Experten,
seit längerem ließ sich die Motorhaube meines Z4 Roadsters nur noch schwer und nur auf den letzten Zentimetern des Hebelwegs entriegeln - mittlerweile geht es gar nicht mehr, auch wenn man den Hebel bis zum Anschlag durchzieht.
Das Kabel scheint nicht gebrochen da beim Betätigen des Hebels immer noch der gleiche Wiederstand zu spüren ist. Ist das ein bekanntes Problem, und gibt es einen Trick, um die Haube dennoch zu öffnen ohne den Radkasten usw. zu demontieren?
AW: Motorhaube läßt sich nicht mehr entriegeln - gibt einen Trick?
Einer muß vorne auf die Motorhaube im Bereich des Schlosses drücken, der andere zieht am Hebel. Wenn die Haube offen, mit WD40 oder Silikonspray das Schloss,Feder und Zug einsprühen. Dann funktioniert es wieder.
Genau, den Tipp hätte ich auch gegeben.
Du kannst das aber auch beim :) einstellen lassen.
Hat bei mir 5 min gedauert und war für lau.
Toralf Z.
Ahh Danke, für die Hilfe! Das Problem hab ich nämlich auch momentan :(
So, nach mehrfachem Niederdrücken der Haube vorne am Schließbügel ging es plötzlich. Gleich mal gut nachgefettet und jetzt entriegelt es sich wieder wie geschmiert...
Werde beim nächsten Service mal fragen ob sich da noch was justieren läßt.
Vielen Dank für die Tips!
