Nachdem ich mich nun entschlossen habe den HK Klimbim rauszuwerfen und eine anständige Musikanlagenlösung in mein Zettilein eingebaut habe, hab ich massive Probleme !
Ich hab Geräusche ohne Ende über die Lautsprecher.
Wenn der MOtor und Zündung aus ist hab ich ein dauerndes leises Pfeiffen drin.
Wenn ich die Zündung anmache hör ich ein tacker-Pfeiffgeräusch (geht grad noch so)
Aber wenn ich den MOtor starte, dann hör ich alles was sich da drin bewegt (Anlasser,Lichtmaschine usw.)
Ich hab hinten ne Endstufe 4-Kanal drin die die subwoofer zwischen dem Überollsystem und das Hifonics system vorne versorgt, klnglich wäre das super, wenn die Geräusche nicht wären !
Ich hab auch schon mit nem Entstörfilter in der Stromzuleitung (erst vor dem Radio,dann vor der Endstufe) gebastelt, aber bringt nichts.
Ich hab schon mehrere Anlagen eingebaut, hatte aber derart massive Probleme noch nie, meistens waren die Probleme mit anderer Kabelfürung oder andere Massepunkte zu lösen.
Bitte um Hilfe ich bin etwas am verzweifeln !!!! *hülfääääää*
Gruss Timo
