N52B30 Dichtungen; Ölfiltergehäuse
QPDriver
4 Januar 2016
Hessen (für Hessen, "Hesse")
BMW Z4 e86 coupé 3,0si
Moin,
die Servicezeit ist gekommen und ich möchte aus gegeben Anlass die beiden Dichtungen am Ölfiltergehäuse wechseln.
Der Wärmetauscher ist durch eine Plastikverkleidung geschützt. D.h. diese muss zuerst entfernt werden um an die schrauben zu kommen. Beim 1er und 5er lässt sich diese ohne Probleme nach vorn abziehen.
Beim E85/86 scheint dies aus Platzgründen nicht mehr zu funktionieren. Ich gehe Aktuell davon aus das der Schlossträger hier abgebaut werden muss. Liege ich hier richtig oder gibt es einen Trick um die Abdeckung zu entfernen?
Danke für Eure Tipps
here you are,...erst olfiltergehäuse samt Tauscher abschrauben, dann kannst Du die schwarze Abdeckung erst abnehmen. Hatte gleiches Problem.
Hier noch die Anleitung geklaut aus dem Forum aber wirklich gut.
