Nach dem Ausbau der Mittelkonsole habe ich 3 Kabel über
Greg80
24 Mai 2005
Alter
45
Krefeld
BMW Z4 e86 coupé 3,0i
Nach dem Ausbau der Mittelkonsole habe ich 3 Kabel über,ich weiß nicht wofür sie sind
Weiß jemand wofür die sein könnten es scheint zwar alles zu funktionieren aber, wer weiß....
Die Kabel befinden sich alle vorne hinter der
Mittelkonsole
AW: Nach dem Ausbau der Mittelkonsole habe ich 3 Kabel über
Nach so einem Umbau sollte ich mal meine Finger neu beledern lassen, sind ziemlich demoliert.
Hier die Nummer die auf dem oberen Stecker steht:
962112-3 PBT 6F15
Hier die Nummer die auf dem untersten Stecker steht
1-828736-1 u. 1378-118
Leider habe ich keinen ETK, weiß jemand woher ich einen bekomme bzw. jemand da der mir einen besorgen kann!
PN an mich!
Danke und Gruß,
Gregor!
hi greg !
also der mittlere ist bei mir auch über, ist mir aufgefallen als ich
den beleuchteten schaltknauf reingebaut habe.
hatte hier aus dem forum eine antwort bekommen, dass es sich
um die vorverlegten kabel eben für den beleuchteten schaltknauf
handeln könnte..
http://www.zroadster.com/forum/showthread.php?t=19289
die beiden anderen sind mir ehrlich gesagt nicht aufgefallen...
grusZ3
andreas
Danke wären es nurnoch zwei....
Fröhliches Steckerraten?
Okay, einer dürfte für die zur Alarmanlage gehören, deren rotes Signallämpchen in der alten Konsole auch "da unten" verbaut ist.
Und der Dritte könnte ein Steuerkabel der nicht-vorhandenen Automatik sein. Sonst fällt mir nichts mehr ein, was noch "da unten" sein könnte.
Grüsse,
Tom
So hier mein Tipp: Die Kabel kurzschließen und schauen welche Sicherung es rausgehauen hat :t
Viele Grüße vom Nixnuz!
Mir fällt zusätzlich zu den erwähnten Möglichkeiten nur Sitzheizung
und Klima ein, die ev. in Deinem ZZZ nicht verbaut sind und deren
Stecker ev. deshalb da rumliegen. Schalter für elektr. Dach war ja
meines Wissens serienmässig nie vorne verbaut, deshalb fällt diese
Option weg.
Könnte aber ev. auch sein, dass es Stecker des Kabelbaums für das
HK-Audio System oder sowas sind, das nicht verbaut ist. Aber eben
leider nur Spekulation, sorry.
Mmh.. also der Stecker für die Alarmanlage habe ich belegt, für die Sitzheizungen auch, für das E-Verdeck auch und für Klima sowie ASC auch....
wie gesagt alles funktioniert.
Der breite Stecker sieht mir aus als ob man dort die das Gegenstück für den Stecker der M-Instumente anschließend kann oder auch ein Tempomat?
Der andere ist definitv für die Schaltknaufbeleuchtung bleibt noch der Oberste...
Ich habe auch nichts was darauf passen würde...
Kann Morgen mal nachschauen welche Farben von Kabeln an diesem Stecker vernbaut sind!
hallo gregor !
also die möglichkeit für den tempomatstecker kannst Du auch ausklammern,
er befindet sich unter der verkleidung unter dem lenkrad ;)
und ist viel kleiner, hab ganz schön gesucht, als ich den tempomat
nachgerüstet habe :b
grusZ3
andreas
Also war heute mal beim BMW-Händler in der ETK konnten die nichts zuordnen, mir wurde aber gesagt das ein Kabel für die Heckscheibenbeheizung für Hardtop sein könnte.
Nur habe ich garkein Hardtop ist das Kabel schon vorverlegt und weiß jemand ob der Stecker so aussehen könnte..
