Navi Radio spinnt
straba
12 Dezember 2020
BMW Z4 e85 roadster 3,0si
Seit meiner DSP Kabelbaum Nachrüstung spinnt mein Navi-Radio mit der Belegung der Stationstasten.
Ich kann einfach nicht den gewünschten Sender auf 1-6 dauerhaft speichern, weil sobald ich Radio höre die einzelnen Tasten willkürlich überschrieben werden. Speichere ich z.B unter 1 was ab, springe zu 2 und speichere dort was anderes ab, komme ich nun zu 3 wird Nr 1 mit dem was gerade läuft überschrieben ohne dass ich mit langem Druck auf irgendeine Taste gedrückt habe.
Dachte zuerst ist ein Problem im FMA Bereich, aber verhält sich gleich in FM1 und FM2.
Kabelbaum für DSP ist für Navi, so wie mein Wagen, gleiches Baujahr 2006. Dachte zuerst die neueste Bluebus Firmware Version sei schuld, aber auch abgeklemmt das gleiche.
Hatte wer schon mal sowas?
So, Problem gelöst.
Abklemmen der anderen IBus Teilnehmer, verschiedene Resets haben nichts gebracht.
Habe letztendlich ein gebrauchtes neueres Gerät gekauft und alles funktioniert wieder.
Mein altes hat anscheinend wegen Überhitzung Schäden genommen, BMW hat das wohl auch als Problem erkannt. Im ETK ist ab 04/2006 in der Radio Bildtafel ein zusätzliches Kühlungsrohr gelistet. Habe gestern vergessen nachzuschauen ob meiner so etwas verbaut hat (ist aus 06/2006).
Das neue Radio ist aus 07/2007, das alte aus 05/2006 und es ist ein Generationswechsel ersichtlich. Die alten haben das Hinterteil aus Weißblech, die neuen aus Kupferblech. Anscheinend wurde das gesamte Platinenlayout und Kühlung geändert da auch der 40 PIN Stecker um 180 Grad verdreht angeschlossen wird (Entriegelungsbügel ist jetzt oben).
Es handelt sich noch immer um ein RAD_NG.01 aber die SW ist leicht anders.
Das neue hat z.B. nur noch 2 FM Ebenen - FM und FMD, was sowas wie automatisches Autostore ist. Vorher gab es FM1, FM2 und FMA, wobei das Autostore manuell durch langen Druck auf FM angestoßen werden musste.
