Neue Stützlager VA E36 bauen 7mm auf
langju2
20 Juni 2002
Hallo Zusammen,
Nach dem Austausch der 4 Jahre alten Stützlager habe ich folgendes festgestellt.
Die neuen E36 VA Stützlager sind vom Lager anderst konstruriert und müssen
in einer bestimmten Richtung eingebaut werden (Pfeil auf dem Gummi des Lagers). Im Gegensatz zu den "Alten" ist die Gummilagerung nicht mehr komplett rund sondern haben diverse Einbuchtungen.
Soweit so gut :
!!! Aber !!! Nach dem Einbau der Stützlager ist das Auto vorne 7mm höher.
Ich habe anschliesend beim BMW Händler das alte und ein neues Lager in der Höhe gemessen und tatsächlich einen Höhen unterschied von rund 7mm festgestellt.
Eigentlich kann mich mir das nicht vorstellen, da ja nach dem Tausch des Stützlagers alle E36 plötzlich vorne 7mm höher wären.
Hat jemand schon gleiche Erfahrungen gemacht?
BMW weiss nätürlich wie immer von nix. B; Und was sind schon 7mm ?! ;(
Gruss Jürgen
AW: Neue Stützlager VA E36 bauen 7mm auf
Hast Du jetzt E36-Lager in den Z gebaut oder handelt das ganze auch nur vom E36?
Wenn es nur um den E36 geht könnte ich mir vorstellen das Du recht hast.
Kumpel von mir hat damals kurz vor Toresschluß noch ein 328i Cabrio bestellt, als es dann kam war er vorn irre hoch. Wir dachten erst als er beim Händler stand da wären noch Sperren in den Federbeinen vom Transport, aber nix war. Der war halt einfach hoch vorn. OK, 7mm sind in BMW-Augen nur 7mm, aber dieses "nur" kann man auf jeden Fall mit dem bloßen Auge erkennen.
Von daher wäre das nun endlich ´ne Erklärung dafür warum der damals so hoch war.
Hallo Patty,
Die Stützlager sind bei alle E36 ausser ///M gleich.
Da der Z3 auch als E36 bezeichnet wird und die gleiche VA wie die 3er hat,
betrifft meine Feststellung alle 3er ink. Compact, genauso wie alle Z3.
Gruss Jürgen
Werde vorrausichtlich am Samstag die "alten Stützlager" wieder moniteren.
Dann kann ich meine Aussage definitiv bestätigen.
Gruss Jürgen
Habe erneut gemessen aber noch nicht umgebaut.
Für "mm - Fetischisten"
Höhe der Stützlager:
44mm Altes Modell des Stützlagers nach 70000km
49mm Altes Modell des Stützlagers (neu bestellt 0km)
52mm Neues Modell des Stützlagers (neu bestellt 0km)
Macht also zwischen altem Modell mit 70000km und neuen Modell 8mm aus.
Gruss Jürgen
