in einem anderen Forum (USA) wird davon berichtet, dass es auch für den E89 ein Sicherheitsupdate gebe, das die OBD-Software gegen den Keygen-Trick absichert: http://bit.ly/UWf38f
Angeblicher Hintergrund, aus einem BMW 1er-Forum:
Nachdem die Händler in meiner Region - wie auch eine erste Anfrage bestätigt hat - idR die letzten sind, die Ahnung von Software-Updates haben und ansonsten Updates auch völlig intransparent ablaufen:
Mick
EDIT: Es gibt dazu eine PUMA 52288206-02 v. 6.11.2012 (http://bit.ly/174pKzG). Die Maßnahme ist möglich bei allen E60, E61, E63, E64, E70, E71, E81, E82, E84, E87, E88, E89, E90, E91, E92, E93, die vom 1.3.2007 bis 31.8.2011 hergestellt worden sind. Die Maßnahme wird nach der PUMA aber ausschließlich auf Anfrage durchgeführt! Auch wenn schon die üblichen Updates der Steuergeräte durchgeführt wurden, ist das neue Sicherheitsfeature für CAS damit noch nicht aktiviert! Wer die Maßnahme haben will, muss also ausdrücklich danach fragen. Hier geht's ein bissle weiter zum Thema.
"Vulnerability: Vehicles fitted with CAS 2 and CAS 3 modules, can have a new blank immobiliser key programmed with certain 3rd party automotive locksmith software, via the OBD socket, and thus be stolen without the original keys.
Solution: Take your car down to your local BMW dealer or a technically proficient BMW electronics specialist, and ask for the SOPT-enabled CAS (Car Access Sytem) firmware update. Cars with the SOPT-enabled CAS firmware, can only have a new immobiliser key programmed if another original immobiliser key is present. If you have had your car serviced at a BMW dealer within the last year, chances are you already have the SOPT update. Older BMW cars fitted with EWS, EWS 2 and EWS 3 modules are not affected by this vunerability. New F-chassis BMW cars are also not affected by this vunerability, as they are fitted with CAS 4 modules which already have the SOPT feature enabled"
(source: http://www.bmwforums.info/bmw-ice-se...html#post55240)
"SOLUTION NOW AVAILABLE.
There was an announcement made to our dealership this afternoon [Nov 16, 2012] that re-programming is now available for ALL models from 2005 onwards.
It is a 20 minute programming job that all main dealers will have the software for. The programming is also completely free of charge regardless of age. It adds a new layer to the encryption that is unaccessable to anyone except a BMW dealer.
It has been announced that work will be carried out ONLY when requested by customers, so don't expect your local dealer to be on the phone to you on Monday morning (unless you have already contact BMW customer services, at which point you are already on a "to contact" list).
Spread the word."
(source: http://www.pistonheads.com/gassing/t...007.37593&nmt= - comment #8)"
Direkte Quelle: http://bit.ly/UWfdwg - die darin angegebene 2. Quelle für das Update ist mE eher dünn.Solution: Take your car down to your local BMW dealer or a technically proficient BMW electronics specialist, and ask for the SOPT-enabled CAS (Car Access Sytem) firmware update. Cars with the SOPT-enabled CAS firmware, can only have a new immobiliser key programmed if another original immobiliser key is present. If you have had your car serviced at a BMW dealer within the last year, chances are you already have the SOPT update. Older BMW cars fitted with EWS, EWS 2 and EWS 3 modules are not affected by this vunerability. New F-chassis BMW cars are also not affected by this vunerability, as they are fitted with CAS 4 modules which already have the SOPT feature enabled"
Spread the word."
- Kann das jemand auch für DE und den E89 bestätigen?
- Tatsächlich keine Kosten, egal wie alt?
Mick
