Moinsen,
ich habe einen 2004er E85, Verdeckpumpe wurde bei Pixelrichter 2018 in den Kofferraum verlegt. DIe Pumpe war schon eine Austausch Pumpe und dementsprechend in einem guten Zustand. Wenn ich jetzt das Verdeck öffne geht es erstmal nicht auf, wenn ich dann von unten dagegen klopfe. öffnet sich das Verdeck. Wahrscheinlich müssen die Haken mal geschmiert werden. Ich wollte es nur erwähnen, für den Fall, dass es ursächlich mit dem eigentlichen Problem zusammenhängt. Das Verdeck geht nach dem "Haker" einwandfrei auf, die Fenster gehen hoch, soweit alles normal. Nach ein paar Metern Fahrt fängt dann allerdings die obere rote Lampe an zu blinken. Drückt man den Verdeck Schließen Knopf kurz und dann wieder den Öffnen Knopf, geht das Blinken weg. Fährt man dann wieder ein paar Meter, fängt es wieder an. Irgendwelche Ideen? Vielen Dank!
Tim
Tim
