Ölgeruch im Innenraum durch Lüftung
Yamaro
11 März 2020
BMW Z4 e89 sDrive28i
N’Abend zusammen,
gestern kam mir das erste mal ein Ölgeruch im Innenraum durch die Lüftung. Dachte zunächst es sei das Fahrzeug vor mir gewesen.
Heute kam der Geruch aber auch im Stand und ich konnte ihm ausmerzen, sobald ich den Innenraumfilter eingeschaltet habe. Woran kann es liegen?
Carly angeworfen und meldet „Kennfeldthermostat“. Den Fehler habe ich gelöscht und werde morgen nochmals nach einer kurzen Fahrt diagnostizieren. Ich werde aber keine längere Strecke mehr hinlegen, bis das nicht geklärt ist.
was kann es mit dem Thermostat auf sich haben? Temperatur des Fahrzeugs war normal. Morgen schaue ich mal ob ausreichend Kühlmittel vorhanden ist oder ob ich irgendwo ein Ölleck entdecken kann.
Google sagt zudem Ventildeckeldichtung/Ölrücklaufschlauch/ggfs. Etwas mit dem Turbo und der AGR?
nächste Woche steht ein Öl- und Lifterwechsel an. Scheinbar wird die Liste aber erst länger.
wäre über eine kurze Rückmeldung dankbar
Bei mir war es die 17€ Dichtung des quer sitzenden Stellmotors für die Nockenwellenverstellung. Der sitzt oberhalb der Krümmer.
Die Dichtungen des Wärmetauschers könnten bei der Gelegenheit gleich mit gemacht werden:
Sorry für Offtopic: Innenraumfilter einschalten? Gibt es da eine Funktion, die ich noch nicht kenne? Der wird doch dauerhaft durchströmt.
Super, danke für die schnellen Rückmeldungen.
Die Fehlersuche liegt ausserhalb meines Kompetenzbereichs und habe daher für Mittwoch einen Termin beim :) gemacht. Im gleichen Zuge kann er eh mal auf die Bühne.
kurze Randinfo: habe den Kühlwasserstand kontrolliert und der Stab liegt etwas unterhalb von min im kalten Zustand …. ohne dass das Fahrzeug etwas meldet. Ich hoffe, der Motor ist generell nicht zu heiss gelaufen. Wobei die Temperatur in einem unauffälligen Bereich lag (ca. 90-95° unter normalem Betrieb, etwa 110-120° auf Autobahn). Der Geruch tritt auch erst seit vorgestern auf. Schätze es handelt sich um normalen Verschleiß.
Habe den Kühlwasserstand natürlich im kalten Zustand geprüft. Sonst wären mir wahrscheinlich die Augenbrauen wegfrittiert 😂
dann passt es zeitlich auch mit den Dichtungen. Immerhin hat die Rübe nun ihr neuntes Jahr erreicht.
