Ölverlust - N52 (3.0 si) Kurbelgehäusentlüftung (KGE) prüfen
Thomas_B
9 Januar 2013
Baesweiler
BMW Z4 G29 M40i
Es geht um meinen E85 3.0 si (N52B30) von 12/2006 mit ca. 210TKM.
Ich habe Ölverlust am Motorblock hinten rechts, wo der Ventildeckel auf dem Zylinderkopf aufliegt. Dadurch tropft Öl auf den heißen Kat, wodurch der Geruch von verbranntem Öl bis in den Innenraum wahregnommen werden kann.
Ich habe in diesem Jahr bereits meherer Öldichtungen getauscht. (Ölfiltergehäuse und Wärmetauscher sowie Vanosmotordichtung)
Nun möchte ich die KGE, welche beim N52 im Ventildeckel sitzt, und den Entlüftungsschlauch der zur Ansaugbrücke führt prüfen.
(Im Motor entstehen Blowby-Gase bei der Verbrennung, welche zum Teil in das Kurgelgehäuse gelangen, diese werden durch das KGE-Ventil über einen Entlüftungsschlauch zur Ansaugbrücke geführt, wo sie der Frischluft beigemischt und dann verbrannt werden.)
Fragen:
1. Ich habe gehört, dass man zur KGE-Prüfung im Leerlauf den Öleinfülldeckel öffnen soll und dann mit einem aufgelegten Tuch den Unterdruck prüfen soll. Hab ich mit Küchenrollenpapier gemacht. Es ist nur ein leichter Unterdruck da, der das Papier nicht stark einsaugt.
==> Frage: Ist das so in Ordnung? Oder muss ein starker Unterdruch vorhanden sein?
2. Das KGE-Ventil (auch PCV genannt) sitzt in einem runden Kunststoffteil (hinten rechts), welches fest mit dem Ventildeckel verbunden ist. Darin befindet sich eine Gummimembran, welche Risse bekommen kann. Damit die Membran sich bewegen kann, ist ein kleiner Belüftungsanschluss mit einer kleinen schwarzen Kappe (auf der nichtölhaltigen Seite) vorhanden. Um die Membran zu Prüfen habe ich die Kappe abgezogen und einen Strohhalm auf den Anschluss gesteckt. Ich konnte nun bei geöffnetem Öldeckel ein starkes Vakuum ansaugen.
==> Frage: Deshalb gehe ich davon aus, dass die Membran unbeschädigt ist. Ist das so richtig?
3. Der Entlüftungsschlauch muss noch auf Durchlässigkeit geprüft werden, da er verschlammen kann.
==> Kann mir jemand sagen, wie ich die Kunststoff-Schlauchklemme am Entlüftungsschlauch öffen kann? Ich wollte nix kaputt machen und habe es nicht geschafft.
Wenn ich geprüft habe, dass die KGE in Ordnung ist, gehe ich davaon aus, dass ich nur die Ventildeckeldichtungen tauschen muss. Ich habe auch davon gehört, dass manchmal die Alu-Schrauben des Ventildeckels reißen. Auch der Kunststoff-Ventildeckel kann reißen, hab aber noch nix gefunden.
Siehe auch mein Thread zu Öl in Ansaugbrücke normal? (DISA-Klappe defekt). (Öl in Ansaugbrücke)
Bin für weitere Hinweise sehr dankbar!!
Hier noch ein Video vom Test und Bilder:
VG
Thomas
3. Den Anschluss an der schraffierten Fläche zusammendrücken, dann kannst du den Schlauch problemlos abziehen.
Du kannst davon ausgehen, dass es die VDD ist.
Du hast den “neueren“ N52 mit Kunststoff Ventildeckel, der hat Schrauben aus Stahl die wiederverwendbar sind. Die reißen auch nicht.
Das Problem gibt es nur beim älteren Magnesium Deckel und den da erforderlichen Aluminium Schrauben. Der hat auch eine andere Ventildeckeldichtung und auch eine andere Dichtung für den Verstellmotor.
Die KGE bei den N52 Motoren bereitet realistisch betrachtet gar keine Probleme.
.... Ich habe auch davon gehört, dass manchmal die Alu-Schrauben des Ventildeckels reißen. Auch der Kunststoff-Ventildeckel kann reißen, hab aber noch nix gefunden.
VG
Thomas
Okay, vielen Dank für eure Hilfe!
Dann bestelle ich:
1 Stk. Profildichtung 11127582245 (VDD)
1 Stk. Dichtung 11127559699 (Dichtung von Exzenterwellensensor)
2 Stk. Schraube 07119906086 (Inbusschraube für Motorabdeckung, hab ich verloren)
Und noch eine Frage: Sollte/darf man die Dichtungen mit wenig Dichtmass (z.B. Sikaflex) zum einsetzen ankleben? Ich hab das in einem Video gesehen.
Dann bestelle ich:
1 Stk. Profildichtung 11127582245 (VDD) - Hier kannst du ruhigen Gewissens ELRING Teilenummer 584.950 kaufen. Ist super Qualität und kostet nicht mal die Hälfte.
Ich würde keine zusätzliche Dichtmasse verwenden, da auch von BMW nicht vorgesehen.
Die Dichtungen halten sehr gut von selbst im Kunststoff Ventildeckel.
Und da der Valvetronic-Stellmotor auch raus muss, um den Ventildeckel abnehmen zu können, würde ich auch dort eine neue Dichtung verbauen.
Nochmals Danke!
Valvetronic-Stellmotor hab ich schon vor kurzem getauscht. Aber für alle anderen ein wichtiger Punkt!
Hi Leute, kriegt man den Entlüftungsschlauch beim 3.0si getauscht, ohne die Ansaugbrücke abzubauen? Es sind ja 2 Anschlüsse darunter.
Das frag ich mich auch, meinen hat der Marder angeknappert (den Schaumstoff), frag mich auch ob ich ohne die Ansaugung zu demontieren diesen Schlauch mit einen Anschluss oben am VDD und den 2 Anschlüssen unten tauschen kann (langer Arm von Boardwand ggf her)
@Tonic28 Und? Hattest du den Schlauch mittlerweile gewechselt?
War auch am Überlegen, ob man das ohne Abbau der Ansaugbrücke hinbekommt...
Wollte mal (vorsorglich) die Membran und den Schlauch wechseln, aber wenn die ASB ab muss, warte ich vielleicht noch etwas damit :D
Ich habs tatsächlich ohne Abbau der Ansaugbrücke geschaftt, als ich den VD (Elring, komplett) mit allen Dichtungen neu gemacht hatte, da musste der Schlauch ja eh oben ab.
Mein Kumpel und ich hatten nur etwas Probleme die 2 Anschlüsse unten los zu bekommen, da haben wir einen von oben mit einen flachen Sägeblatt den Haltering einfach angesägt, dann löste er sich easy.
Fazit, einen neuen Schlauch kaufen und wenns beim Wechseln der VDD klappt die unteren 2 Anschlüsse zu lösen, den neuen einbauen.
Danke für die Antwort!
Die Dichtungen wurden bereits alle von einer Werkstatt vor 2-3 Jahren gewechselt...
Die Möglichkeit besteht also (hoffentlich) nicht mehr die nächste Zeit.
Aber vermutlich ist die KGE inkl. Schlauch auch tacko, ist ja beim N52 nicht so anfällig...
@Tonic28
Noch mal kurze Nachfrage. hattest du zufällig gecheckt, ob der Schlauch verstopft war?
Oder kennst du den Innendruchmesser bzw. hältst du dieses Problem für möglich?
Dieses "hätte/wäre/könnte" ist zwar nervig, aber versuche gerade - vorerst ohne Schrauberei - meinen Ölverlust über die Dichtungen zu klären.
Werde die Tagen sobald ich wieder gesund bin und vor die Tür komme, testen, ob überhauot Überdruck besteht oder einfach die Dichtung fritte ist.
Aber würde mich grds. interessieren. KGE selbst tauschen geht ja, aber wie du ja geschrieben hast, kommt man nicht so einfach an diesen Schlauch zum Testen.
Oder vielleicht mal reinpusten, um eine Verstopfung zu prüfen :D
@Tonic28
Ja, ich hab mir nach Ersatz den alten Schlauch angesehen, da war minimal Öl drinnen und alles sonst sauber und nicht verstopft.
Wenn dann werden die eher undicht, da der Kunststoff bricht beim Alter über 15 jahre.
Kauf Dir den Schlauch halt mal und schau ob du diesen raus/reinbekommst, oben kein Problem, so aber vorsichtig wie gesagt dieser riffelschlauch bricht halt mal gern, wenn man Ihn zu sehr biegt.
Hersteller Nr.: 11157559528
oder günstiger und o.k. https://www.leebmann24.com/de/de/pr...-kurbelgehaeuseentlueftung-febi-plus-10504991
Verfolge doch mal den Schlauch mit nen Küchentuch an der Hand, dann sieht man ja, wenn der undicht wäre, wahrscheinlicher ist aber aber die VDD.
...wie alt ist die denn? meine war nach 18Jahren und nur 70tKm halt in der Mitte mal undicht.
Ich nehme an Du hast den schwarzen VD. (Kunststoff)
Okay danke, dann wird es bei mir vermutlich auch keinen verstopften Schlauch geben.
Ich fahre auch nur Langstrecke und Öl gibt's jedes Jahr (unter 10k km) neu.
Der Schlauch steht schon auf meiner Einkaufsliste, irgendwann wird er wohl zum Einsatz kommen ;)
War noch nicht auf der Bühne, aber ich vermute eigentlich eine sehr undichte Ölwannendichtung und/oder relativ lose Ölwannenschrauben. ..
Check ich demnächst noch mal genauer.
Die VDD ist wie oben geschrieben vor etwa 2-3 Jahren getauscht worden - oben ist er auch furztrocken seitdem.
Nur den Schlauch von der VDD hatte ich mir noch nie so richtig angeschaut.
Und Ölwanne weiß ich halt, dass die seit Jahren etwas sifft, ist auch noch die erste Dichtung...
Das war sonst immer nur ein Schwitzen, jetzt versau' ich halt schon den Parkplatz :/
Also tippe auf die und die lass ich demnächst auch wechseln.
Simmerring scheint ja auch eher seltener das Problem zu sein.
Zwei Punkte sind wichtig, dass die VDD Dichtung lange dicht hält:
1. Die Dichtung muss sorgfältig in den Ventildeckel eingelegt und gleichmäßig angedrückt sein.
2. Die Schrauben an der Haube werden laut TIS mit nur 9NM! festgezogen. Wenn die Schrauben am Deckel fester gezogen werden, dann drückt es die Dichtlippe sonst seitlich nach außen und dadurch wird sie undicht. Bei 9NM steht die Dichtfläche gerade (mit Riffelung) auf dem Motor auf und hält dicht. Wenn Du dafür keinen geeigneten Drehmoment Schlüssel hast - lass es lieber. Dichtmittel werden nicht benötigt. Die einzigen Stellen, wo diese in Frage kommen würden, sind die Ecken der Ausbuchtungen nach unten.
