AW: Passen die Felgen??
André, hattest Du denn nicht einen M und sind somit Deine M Felgen hinten mit ET25?
Dann würde es hinten vielleicht passen, aber nur mit Einzelabnahme. Die Felgen wären ein Zoll schmaler (2,54cm)- vermutlich ca. mittig, ständen aber 25mm weiter außen durch die ET gegenüber den normalen 8,5 Zoll 18 Zöllern beim normalen Z4. Wären also unter den genannten Annahmen ca. 3,52 cm, die die Felge weiter nach Außen käme als die 8,5 Zoll 18 Zoll Felge mit ET50 des normalen Z4. Das könnte zumindest Kanten anlegen bedeuten.
Vorne kommt die Felge ca. 6 mm weiter raus als die normale 18 Zoll Mischbefelgung - das sollte noch kein Problem darstellen, würde aber wohl auch eine Einzelabnahme erforderlich machen.
Auf die Daten im Fahrzeugschein braucht niemand mehr schauen - bei den neueren steht nur die Auslieferungsbefelgung drin, alles andere wird online abgefragt. Bei Deinem 997 können ja auch 18 Zöller und 2 verschiedene Größen 19 Zöller drauf, aber es werden wohl nur die abgebildeten breiteren Carrera Sport drinstehen.
@Merlin: hast Du hinten die selbe ET wie vorne (ET41)? Dann hätte man die Felgen beim M wohl hinten mit Spurplatten fahren müssen.
