Immer wenn ich Youtube- oder sonstige
Videos ansehen will, bricht die Wiedergabe
nach wenigen Sekunden ab. Was kann das
sein ???
Hagen
Habe ich auch schon ein paarmal gehabt - vorallem wenn ich den Rechner schon lange zeit nichtmehr neugestartet habe ... denke es liegt irgendwie am Windows media Player... bei mir hat ein Reboot immer geholfen![]()
- nach Deinem Wechsel auf den Mac) und dann das Flash-Plugin mal checken. Ansonsten hängt es bei den Videos stark von der Bandbreite ab - unter Standard-DSL-Verbindung mit 768 kBit/s Downstream musst Du vermutlich lange warten bis die Pufferung abgeschlossen ist und er mit dem Abspielen anfängt.Youtube ist ein Flash-Player (wie die meisten Web 2.0 "jetzt darf jeder seinen Schrott posten"-Websites) - da kann Bill Gates beim besten Willen nicht viel dran machen.
Ich würde mal den Browser auf den aktuellen Stand bringen (IE6 oder gar 7 wer es mag, besser Firefox oder noch besser Safari- nach Deinem Wechsel auf den Mac) und dann das Flash-Plugin mal checken. Ansonsten hängt es bei den Videos stark von der Bandbreite ab - unter Standard-DSL-Verbindung mit 768 kBit/s Downstream musst Du vermutlich lange warten bis die Pufferung abgeschlossen ist und er mit dem Abspielen anfängt.
Gruss,
H.
und an der Bandbreite liegts definitiv nicht. Das Phänomen ist - wenn es mal auftritt - IMMER genau das selbe... ca. 3sek spielt der player ab und bleibt dann stehen, und läuft auch nach 30min Pufferung nicht weiter
Okey, dann ists eben Flash
Der Browser IE7 ist auf aktuellem Standund an der Bandbreite liegts definitiv nicht. Das Phänomen ist - wenn es mal auftritt - IMMER genau das selbe... ca. 3sek spielt der player ab und bleibt dann stehen, und läuft auch nach 30min Pufferung nicht weiter
naja bis jetzt ist es eher selten aufgetreten und somit hat es mich nicht weiter beschäftigt, ein reboot tut manchmal sowieso gut![]()
Klick doch mal mit rechts auf ein laufendes Video und geh auf die Registerkarte mit dem Ordnersymbol. Dort dann die Laufleiste für die Dateimenge die der Player bei dir speichern darf ganz nach rechts schieben. Schon sollte es wesentlich flüssiger gehen.
Gruß Marc
Tja ich kann es nur nochmals wiederholen: ES LIEGT NICHT AN DER BANDBREITE und somit nützt auch den puffer erhöhen nix
es ist irgend ein fehler vom player...
