romanpul
- 31 Januar 2012
- Wagen
- BMW Z4 e86 M coupé
Nachdem ich diese Anleitung schonmal im Bastelgruppenteil gepostet hatte, dachte ich mir, dass es nichts schaden könnte sie hier nochmals, in modifizierter Fassung, reinzustellen.
Zur Performance Bremsanlage:
Bei der Performance Bremsanlage (PB) handelt es sich um eine 6-Kolben Festsattelbremse von Brembo, die ursprünglich für den 1er und 3er vorgesehen war. Mit Adapterplatten kann sie aber auch an andere Modelle angepasst werden.
Am Z4 M können die alten 345x28mm Bremsscheiben mit der Bremsanlage verwendet werden (Anmerkung: Sollten die Scheiben noch relativ neu und wenig verschlissen sein, muss man unter umständen ca. 0,6mm von den neuen Bremsbelägen abtragen).
Warnung: Die Bremsanlage ist DAS wichtigste Teil am Fahrzeug. Daher ist es nicht Empfehlenswert, als ungeübter Leihe zu versuchen, die Bremse selbst zu montieren, da hierzu unter anderem ein Spezialgerät zum entlüften der Bremsanlage notwendig ist. Wenn man ein Solches Gerät nicht besitzt und anfängt an der Bremse rumzuschrauben, kann man das Auto bis zur erneuten Entlüftung NICHT MEHR fahren!!!
Hier die original 1-Kolben Faustsattel Bremse. Diese gilt es als erstes auszubauen. Dazu entfernt man die beiden Haltebolzen auf der Rückseite des Sattels und hebelt (z.B. mit einem Schraubenzieher) die Bremse vorsichtig von hinten auf. Als nächstes nimmt man ein Auffanggefäß (um die Bremsflüssigkeit aufzufangen) und löst die Bremsleitung auf der Innenseite des Radhauses. Jetzt noch den Verschleißfühler aus dem Sattel ziehen, dann kann dieser entfernt werden.
Dann sollte man dieses Bild vor sich haben. Jetzt gilt es alles für den Einbau der neuen Sättel vorzubereiten. Dazu muss das Blech hinter der Bremsscheibe vorsichtig oberhalb und unterhalb der Sattelhalterung etwas weggebogen werden. (am besten mit einer Zange).
Als nächstes müssen die Halter von den neuen Bremssätteln abgeschraubt werden. Die Halter kann man dann mit den alten Bolzen (mit denen vorher der alte Sattel befestigt war) wieder an der Aufnahme befestigen. Jetzt muss der Sattel mit dem Spanner und den Belägen bestückt werden. Dazu montiert man zuerst den Spanner im oberen Teil des Sattels. Danach werden die Beläge eingesetzt (die Beläge auf der Rückseite mit etwas Kupferpaste einpinseln) und festgeschraubt.
Den nun vormontierten Sattel befestigt man, mitsamt dem Adapter, mit den längeren Ersatzschrauben am Halter.
Jetzt noch die neue Längere Stahlfelxleitung an schrauben und den Verschleißfühler wieder einsetzten (muss ersetzt werden, da der originale zu Kurz ist, oder man bindet ihn einfach weg). Das ganze wiederholt man dann noch auf der anderen Seite. Abschließend muss die Bremsanlage noch entlüftet werden (wenn man nicht weiß, wie das geht sollte man den gesamten Einbau von jemandem machen lassen, der das kann) und Bremsflüssigkeit nach wieder auffüllen. Noch die Räder wieder raufschrauben und FERTIG..
Wenn man in der "glücklichen" Position wie ich ist und 20" Felgen mit ET22 besitzt, passen diese auch ohne Distanzscheiben wieder drüber. Sollte man allerdings kleinere Felgen besitzen, ist es Ratsam zu der Bremse gleich noch einen Satz 10er oder 15er Distanzscheiben dazu zu bestellen
Hier ist noch ein Bild vom "Altmetall"
Und hier sieht man die beiden Sättel nochmals im Vergleich. In diesem Zusammenhang ist es noch interessant zu erwähnen, dass die Performance Sättel (beide zusammen) gefühlte ein-zwei Kilo leichter sind, als die ///M Bremse, obwohl diese deutlich kleiner ist
So, und jetzt zum Erfahrungsbericht:
Als erstes ist mir aufgefallen, dass die neue Bremsanlage einen deutlich besseren und früheren Druckpunkt hat, als die alte. Bei meiner ersten stärkeren Bremsung auf einem Verzögerungsstreifen, hat sich dann erstmal das ABS durch leichtes Rubbeln zu Wort gemeldet. Auf der folgenden Autobahn Fahrt habe ich dann mehrmals nacheinander die Bremsen bei höheren Geschwindigkeiten beim Runterbremsen getestet. Das alte Problem, dass das Bremspedal immer "härter" wurde, war nicht mehr feststellbar.
Als nächstes ging es ab auf meine Hausstrecke (einsame Landstraße, mit ordentlich Steigung/Gefälle und und vielen engen Kurven).. Hier war meine Alte Bremse meisten nach 4-5 Kurven mehr oder weniger am Ende und musste dann erstmal wieder abkühlen. Hier konnte die PB zeigen, was sie wirklich kann. Man konnte die kurven deutlich später und mit kürzeren Bremsstößen anbremsen, ohne Gefahr zu laufen, aus der Kurve zu fliegen. Darüber hinaus, bin ich die Strecke am stück 3-mal rauf und runter gefahren ohne irgendwelche Formen von Fading feststellen zu können. Auch bei der anschließenden Begutachtung der Scheiben waren keine Hotspots oder ähnliches zu entdecken.
Suma sumarum, bin ich rundum zufrieden mit der PB und sehr froh, diesen Schritt unternommen zu und kann dies auch nur jedem empfehlen, der gerne solche Strecken fährt und noch mit der Serienbremse unterwegs ist. Das einzige, was ich noch ändern werde, ist Stahlflexleitungen auch auf der HA zu verbauen, da ich bei sehr starkem Bremsen ein bisschen das Gefühl habe, einen "Stoppy" zu machen.
Ich hoffe, dieser Bericht ist für einige Hilfreich.
Roman
Rechtlicher Hinweis:
Alle Angaben ohne Gewähr. Ich übernehme keine Haftung für mögliche Schäden an Fahrzeugen oder Personen, die durch die Montage entstehen können.
Roman
