Piepsen mit Öl-Lampe NACH dem Abstellen?!
AW: Piepsen mit Öl-Lampe NACH dem Abstellen?!
Ist es denn schlimm, wenn ich ein anderes Öl, als schon drin ist, nehme? Ich meine damit den Hersteller!!!!
Welche sollte ich am besten nehmen!!!
Gruß Thomas
"Öl - Themen" gibt es hier ja nun wirklich genug (Suche/ Zwiki) :w
Die Viskosität sollte gleich sein, der Hersteller nicht unbedingt.
Hilfe!!!
Was ist denn hier auf einmal los? :g
Mhhh...ob dass schon Auswirkungen vom Preisverfalls des E85 sind? &: :X
Hilfe!!!
Mhhh...ob dass schon Auswirkungen des Preisverfalls des E85 sind? &: :X
Du hast das gesagt was ich denke... also manchmal...
ich hatte das letztens auch, bin eben zum :) gefahren (weil ich da gerne bin :w) und hab mir ein Liter Öl reinkippen lassen. Jetzt bin ich 20€ ärmer... hört sich jetzt mit sicherheit vermessen an, aber wer einen Z4 hat, sollte die 20€ noch so graaaad eben aufwänden können.
AAAAAAHHHHHH, hab eben mal den Ölstab beguachtet und den Ölstand kontrolliert. Stand ist genau in der Mitte, aber am oberen Ende des Kunststoffpins habe ich so ein bißchen weißen Schleim gehabt!!! Was bedeutet das? Zylinderkopfdichtung???
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Du fährst zu viel Kurzstrecke. Das ist normalerweise egal
Alles klar, ich fahre in der Tat nur Kurzstrecke (ca.10km in einer Richtung)!!!
@jokin: normalerweise egal??? Also brauche ich mir keine Sorgen zu machen???
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Naja ... wie man's nimmt ... wie schon in Tausend anderen Thread geschrieben handelt es sich dabei um Kondenswasser, das sich grundsätzlich bei der Verbrennung von Benzin bildet.
2HC + 3O = H2O + CO2
Bei kaltem Motor kondensiert das H2O direkt an der kalten Zylinderwand und wird ins Öl gespült.
Das Wasser beginnt erst bei Betriebstemperatur langsam über die Ventildeckelentlüftung wieder zu verdunsten.
Ein Motor, der nie Betriebstemperatur erreicht, hat mit der Zeit ein ziemlich großes Problem.
Motoren, die viel verbrauchen erzeugen in der Kaltstartphase auch viel Kondenswasser - logisch ...
Und Motoren mit vielen Zylindern haben eine umso größere Zylinderwand-Gesamtoberfläche an der das viele Wasser kondensiert.
Nun muss man nur Eins und Eins zusammenzählen um zu erkennen, dass ein 3-Liter-6-Zylinder die denkbar ungünstigste Art ist Kurzstrecken zu fahren.
Leider lagert sich das gerade so wieder verdunstete Wasser aus dem Öl in der kalten Entlüftungsleitung erneut ab und sifft die Entlüftungsleitung zu.
Wenn im Winter dieser Mist gefriert, dann gibt es einen regelrechten "Infarkt", das heißt die BlowBy-Gase der Zylinder im Arbeitstakt drücken nicht mehr zur Entlüftung raus, sondern quetschen sich samt Ölfilm in die anderen Zylinder, die gerade im Auslausstakt sind ... das wiederum flutet nach einer Weile den Kolben, der panscht die Ölsuppe an die Kerze und in den Kat ... der Motor stirbt ab.
Kurz: 10 km dauerhaft sind schlichtweg Mord für den Z4.
Habe jetzt gesehen, dass ich 10w40 im Block habe! Es solten doch besser 0w40 sein, oder?
Gruß Thomas
Naja, der Motor geht da nicht von kaputt - kannst aber dennoch mal eine lockere größere Tour von 200 km in Angriff nehmen mit einem Ölwechsel direkt im Anschluss.
Vielleicht kannst du auch Mercedes dazu bringen, dir ein Öl einzufüllen, welches in den Motor gehört.
Ale
Also ist es definitiv so, dass das 10w40 keine Freigabe für den Z4 hat!?
Wenn das so sein sollte, ruf ich da gleich an!!!! Eigentlich sollten die mir neues Öl einfüllen!!!!!!
Gruß Thomas
Habe keine Freigabe-Liste zur Hand. Würde mich aber wundern, wenn das 10-40 eine für den M54 hat. Ruf doch einfach bei BMW an. Dann bist du auf der sicheren Seite.
Ale
