Problem bei Ausbau der "Klappe" in der Mittelkonsole..
Die "Klappe" sollte mit einem Draht ausgebaut und gesichert werden.
Wenn die Innenteile nicht damit fixiert sind, besteht immer die Gefahr, das später die Klappe nicht mehr die notwendige Vorspannung hat.
Habe mal ein Foto von dem Ganzen zur besseren Info beigefügt:
Super, danke dir für das Bild !
Sag mal in welcher Position der Klappe hast du den Draht eingeschoben ?
Hast du sonst irgendetwas beachtet ?
Denke du bist genauso wie die anderen beim Ausbau, mit Kraft und Mut, dran gegangen und hast die Klappe so entfernt, richtig ?
So habe ich es gemacht:
Klappe an der Ablagebox hinten ausbauen:
a) 1 Stk. 1,9 mm Draht ca. 60 mm lang
b) Klappe entriegeln und ca. 150 mm öffnen.
c) Draht in die Bohrung (Beifahrerseite) einschieben und Klappe loslassen.
Achtung!
Die Klappe darf nicht ganz offen sein. Klappe auch nicht weiter öffnen.
d) Schrauben am Lager lösen.
e) In dieser Stellung die Klappe mit Lagern aus den Aufnahmen nach vorne herausziehen.
Steckverbindungen von Zusatzausstattungen trennen.
Geht alles ganz Easy - ohne Gewalt und Herzklabaster !
Nur Mut
Klaus KS
