Problem mit der Klimaanlage
finner
6 Oktober 2015
BMW Z4 e85 roadster 3,0i
meine Klimaanlage tut leider nur noch sporadisch ihren Dienst.
Im letzten Herbst habe ich einen Klimaservice durchführen lassen.
Danach hat sie auch noch wunderbar gekühlt.
Seit ein paar Wochen gibt es ganz selten mal ein pfeifendes, kreischendes Geräusch, welches ca. 1-2Sek lang und auch nur bei eingeschalteter Klimaanlage auftritt. Ich vermute daher einen Zusammenhang.
Mittlerweile kühlt die Klimaanlage manchmal gar nicht und manchmal zumindest ein bisschen (unabhängig davon, ob die Klimaautomatik benutzt wird).
So richtig kalte Luft kommt aber leider nichtmehr.
Ich halte die Werkstatt, die den Klimaservice durchgeführt hat, nicht für die fähigste.
Sollte ich es vielleicht zuerst mit einem weiteren Service in einer anderen Werkstatt versuchen
oder ist dies eine Sache, bei der eh nicht viel schief gehen kann?
Kann es sein, dass die Magnetkupplung defekt ist?
Wie kann ich selbst herausfinden, welches Teil die Ursache sein könnte?
Schöne Grüße
Fynn
Zischen kommt meist von fehlender Kühlflüssigkeit. Daher würde sich ein Service anbieten. Der Kompressor schaltet auch ab bei zu wenig Flüssigkeit zum Eigenschutz. Beim Service wird auch gleich gecheckt ob irgendwo ein Leck besteht. Eigentlich sollte das ja alles gemacht worden sein. Daher vielleicht doch mal die Werkstatt wechseln.
Vielen Dank für die Antwort.
Ich habe es leider irgendwie befürchtet. :(
Auch wenn es weniger ein "Zischen" ist. "Kreischen" beschreibt es tatsächlich besser.
Ein sehr lauter, hoher, 1-2Sek. andauernder Ton. Klingt ein wenig metallisch.
Werde mich morgen dann mal um einen Termin woanders kümmern
und nach erneutem Service berichten...
Heute wurde der Klimaservice durchgeführt. Auf dem Weg dorthin hat die Klimaanlage natürlich wunderbar funktioniert. -.-
Das System ist in Ordnung.
Das Auslesen des Fehlerspeichers hat dann ergeben, dass der "Klimaschalter" (öder so ähnlich)
wahrscheinlich defekt ist. Montag wird dieser getauscht, sodass ich dann hoffentlich dauerhaft Ruhe habe.
